Einseitige Wischwasserdüsen
Hey,
Nachdem ich den Schlauch überprüft habe,Wasserbehälter gespült und die Düse Beifahrerseite versucht habe zu reinigen,Nadel.
Ist wie im Anhang keine Besserung zu sehen.
Was könnte das noch sein....
Ausgebaut wurde die Düse nicht.
13 Antworten
Hallo , mit hohe luftdrück durch blasen , sonst neue sprüher /Düse kaufen.
Grüße , Gerrit
Dann bräuchte ich die richtige Artikelnummer.
Druckluft müsste ich sehen woher ich die bekomme
Kann leider keinen Erfolg melden,die rechte Düse bringt zwar ein wenig mehr Wischwasser aber immernoch zu wenig.
Habe sie auagebaut,in Entkalker gelegt und ordentlich durchgeblasen.
Ich denke wird wohl eine neue Düse fällig,da ich die Düsen von rechts nach linke gewechselt habe kann man davon ausgehen das es an der Düse liegt,nach dem wechseln war die Wassermenge "normal"
Könnte mir jemand die Nummer raussuchen?wäre sehr nett....
Danke
Vom "stahlbürste"einen draht rausziehen, recht , also grade machen und in sprü-loch hinein stecken damit höfentlich der schmutz wegstecken.
Grüße , Gerrit
Wie im 1 Beitrag erwähnt hatte ich eine Nadel genommen,das mit dem Draht versuche ich gerne mal.
Hab noch Edelstahldraht da,sollte ja auch gehen.
Die Nadel war vielleicht ja aich zu Dick
Mir reicht es nun .....wieder Düse zu.
Kann mir wer die Teilenummer geben,ich mach neue rein das endlich ruhe ist.Hab leider auch eine etwas grob behandelt so das diese nun unschön ist
Moin.
Hier ein Link https://www.ebay.de/itm/295136578036?...
Am besten den Verkäufer nochmals fragen ob es die richtige ist.
Gruß Tom
Muss ich wohl.
Weis nicht ob nun die Düse vom W203 ist oder 204.Da mein CLC ja ein Zwitter ist.
Wenn Wasser kommt liegt es nicht an der Düse sondern am verschmutzten System selber und oder an anderen Dingen. Schlauch verschmutzt, Verbinder verschmutzt, Behälter verschmutzt, Knickpunkte Haube! oder Förderpumpe. Artikelnummer kannst du beim Freundlichen erfragen und kostet nix. Ist nur ein Tipp.
Geb dir ja Grundlegend recht.
Wie oben aber schon geschrieben,hatte ich die Düsen gegeneinander getauscht.
So das ich den Weg BIS an die Düse auschließen konnte.Das die verstopfte auch am anderen Schlauch nicht ordentlich sprühte,sollte den Beweis erbringen das es die Düsen sind .Die andere sprüht ber sehr wohl an beiden Schläuchen.
Die betreffende Düse hatte ich mehr schlecht als recht hinbekommen,irgendwas muss ja sein.
Der Behälter und die Schläuche habe ich vorsorglich gespült.
Das mit der Teilenummer weis ich selbst,aber ehrlich gesagt finde ich es schon komisch das die freundlichen einen Topzuschlag nehmen.Unsere sind eh ZICKEN....Teilenummer.bekommen sie auf der Rechnung...so läuft das hier.
Auf den Düsen steht doch mit Sicherheit die Teilenummer drauf. Wenn du sie eh schon draußen hattest, einfach mal drauf schauen ;)
Asche über mein Haupt...
So doof das auch scheinen mag....das habe ich völlig verdrängt??.
Sorry vielleicht wird es mal Zeit für Urlaub....normal denke ich an sowas
Manchmal kann das Leben doch soooo einfach sein. Grins ……..
