Wischwasserpumpe läuft nicht - hinten kein Wasser
Moin!
Bei dem Audi meine Freundin kommt vorne Wischwasser raus aber hinten nicht. Man hört bei Betätigung des Heckwischers die Pumpe nicht anlaufen. Ich habe rausgefunden, dass eine Dualpumpe verbaut ist, daher erschließt sich mir nicht, warum sehen die eine Richtung fördert aber nicht in die andere.
Noch bin ich nicht dazu gekommen mal den Stecker von der Pumpe abzuziehen und zu messen ob Spannung ankommt. Da die Pumpe aber nur zwei Kontakte hat, frage ich mich, ob es ein Relais gibt, dass je nach Betätigung für vorne oder hinten die Stromrichtung schaltet.
Kann mir jemand weiterhelfen und hatte auch schon mal den Fall, dass die Pumpe nur in eine Richtung funktionierte?
1 Antworten
das selbe Problem hatte ich tatsächlich auch. Sicher bin ich mir gerade nicht, aber wenn ich das Heckscheibenwischerwasser benutze, höre ich meine Pumpe auch nicht. Bei mir lag es aber nicht an irgendeiner Pumpe oder an einem Kabelbruch, sondern an der Wischwasserdüse. Wenn man das Heckscheibenwischerwasser nicht so oft benutzt, wie in meinem Fall, dann setzt sich diese zu mit Schmutz. Denn als ich die kleine Abdeckung hinten abgemacht habe und die Düse abgezogen habe, kam es ziemlich dicker Wasserstrahl rausgeschossen. Danach habe ich die Ausgänge der Düse mit einer Nadel durchgestochen und das Problem war gelöst.
Bevor Du aufwendigere Arbeiten anfängst, sollte dies auch Dein erster Schritt sein.
Viel Glück!
