- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Welches Autoradio
Welches Autoradio
über einige infos bin ich sehr dankbar und zwar hab ich ein golf 6 (fünf türer) und möchte mein altes soundsystem einbauen, an jede tür ein lautsprecher, zwei verstärker und im kofferraum die basskiste das steht schonmal fest, vielleicht später weitere zwei lautsprecher auf die ablage.
Nun zu meiner frage.... reicht dafür ein stink normales radio für 100€? wenn ja welches?
das radio sollte usb haben und über eine freisprech anlage würd ich mich auch freuen :)
14 Antworten
sorry hatte es im falschen Bereich gepostet
kein tip für mich? :-(
Also Dein Plan ist völliger Blödsinn, ein Beispiel dafür, wie man es NICHT machen sollte.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1942
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
http://fortissimo-shop.de/.../Unistahlring-170-33.html?...
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe ( oder in Deinem Fall 2 Endstufen, eine für Front, eine für Bass)
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
zB
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.saturn.de...84347.html?langId=-3
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysound.com/.../...36-Classic-precision::12222.html?...
Subwoofer:
http://www.carhifi-store-buende.de/hertz-es-200.4-subwoofer
http://www.extremeau...-20cm-subwoofer.html
http://www.etongmbh.de/.../
Endstufen:
https://www.just-sou...anal-endstufe/a-493/
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
http://www.pimpmysound.com/.../Kicker-BX5004::14372.html?...
http://www.pimpmysound.com/.../Ampire-MBX2004::11921.html?...
Hi und danke für deine lange antwort...
ich weis das mein plan nicht der beste ist, hab zur zeit nur im vorderen bereich lautsprecher. Da ich noch welche im keller rum liegen habe mit verstärker und subkiste muss ich kein geld ausgeben, für ein radio reicht es aber noch :)
Es soll nicht profesionell sein, etwas laute reicht :-)
werde mir die tage das pioneer DEH-X550BT anschauen
Welches Front system ist zu empfehlen?
meine idee: in den türen ein 2 Wege Koaxial System und im oberen bereich (säule) zusätzlich ein höchtöner oder wäre es ein 2 Wege Komponenten System sinnvoller???
ja genau, in meinem fall sind beide ein 2-Wege KOMPONENTEN System, der unterschied ist nur das es zwei hochtöner gibt und zwar in der tür und oben an der säule, macht es auch einen sinn?
Nein, man verbaut keine 4 Hochtöner.
"in meinem fall sind beide ein 2-Wege KOMPONENTEN System,"
Ein Koax ist KEIN Komponentensystem!
Ok überredet :)
also, mein neues radio hab ich eingebaut (Pioneer DEH-X5600BT)
Im keller hab ich noch lautsprecher von Axton rum liegen (siehe bilder)
Auf der ablage befinden sich 4 subs und zwei hochtöner, werde mit den ablage wahrscheinlich nichts anfangen können. Kann ich die frequenzweichen für die vorderen lautsprecher benutzen??? (für das 2wege komponenten system)
Wie auf dem bildern noch zu sehen ist besitze ich 4 tieftöner, die möchte ich an allen vier türen setzen. Muss mir nur noch hochtöner kaufen... und eventuell frequenzweichen falls die auf der ablage nicht zu gebrauchen sind oder kann ich die die hochtöner und tieftöner mit einem stromdieb zusammen knipsen??? fragen über fragen :(
keiner ein tipp?
Die Hochtöner brauchen auf jeden Fall ne Weiche,
andernfalls werden sie zerstört.
https://www.google.de/#q=Frequenzweiche+Hocht%C3%B6ner
http://www.yatego.com/.../...041_4,hochton-frequenzweiche-150watt-4ohm
es geht darum ob ich meine weichen von der hutablage benutzen kann doch die grage hat sich von selbst gelöst, da ich neue lautsprecher kaufen werde sind welche dabei...
war eben beim media markt um mir die focal access 1 compo anzuhören, leider haben die sowas nicht...
Ich habe vllt einen Tipp: ich habe den JVC KD-R741BTE .... habe so ziemlich den kompletten Kofferraumausgebaut um meine Anlage rein zu bekommen und fast mein ganzes Amaturenbrett ist ein Lautsprecher:D und dieses Radio macht es möglich !! Null Problem
LG
Also mit den ganzen,- oder fehlenden Daten die man von dem Schädelspalterablage von Axton entnehmen kann ist nicht viel anzufangen.
Die Frequenzweiche ist erstens sehr klein, was auf nicht gerade hochwertige und langlebige Komponenten im inneren schliesst. Dazu kommt noch das keinerlei Frequenztrennungen auf der Weiche angegeben sind. Dann haben die Tieftöner 8Ohm statt der im Auto üblichen 4 Ohm.
Also ich würde die Ablage erstmal vernichten (evtl die Lautsprecher für Partylautsprecherbau behalten) damit sich nie wieder jemand sowas einbauen kann. Das ist 90er Jahre Unsinn was von D&W vertrieben wurde und dir beim Auffahrunfall etc. schön an die Birne fliegt. Ist nicht böse gemeint aber das Soundboard Thema ist denke ich komplett durch.
Wenn Du dann in Erwägung ziehst dir vorne ein gutes System einzubauen und sparen willst,
würde ich erstmal die VW Lautsprecher mit guten Frequenzweiche bestücken und bei Nichtgefallen ebend gute LS nachkaufen und zusätzlich die Türen abdämmen.
Update: wer sich für den JVC KD-R741BTE interessiert, der kann man hier schauen: http://www.autoradiotest.net/ .... ist für die ganzen kleinen Hobby-Handwerker die ihr Auto gerne umbauen zu einer kleinen Anlage;) Zu jedem Radio gibts Tipps! Außerdem könnt ihr ein bisschen Details vergleichen zwischen einzelnen Radios. So findet man schneller das passende Modell für die eigenen Ansprüche. So gings mir auf jeden Fall! Viel Spaß!
LG
