Was könnte das für ein Teil sein?
Hi Leute,
eine Maus hat ihr Unwesen in meinem Motorraum getrieben und hat unter dem Bremskraftverstärker ein Nest gebaut. Unter anderem habe ich diese Teil da rausgeholt... hat einer von euch eine Ahnung wovon das sein könnte? Auto ist ein E46 318CI Cabrio
Danke euch und lieben Gruß
11 Antworten
KGE oder andere Luft führende Teile, die Schlauchanschlussverriegelung. Nicht beschädigungsfrei als Ring zu entfernen. Könnte jemand beim Aus und Einbau verloren haben
..oder die Maus hat den gesamten Schlauch zerlegt. Dann würde das Auto aber unrund laufen. Beim 523i von meinem Vater, hat eine Maus den Schlauch schonmal zerlöchert. Mein 325i wurde in der selben Garage heimgesucht.
Alles klar, mir kommt vor, dass er etwas Falschluft bekommt... Drehzahl ist eher im unteren Bereich aber Stabil. Fehlerspeicher ist leer... Danke schon mal für eure Tipps! Werde mir mal die KGE anschauen.
@UTrulez schrieb am 4. Februar 2024 um 15:57:14 Uhr:
Aiaiaiai xD Schaut wild aus ^^
Das Teil scheint vom Rückflussschlauch vom Ölabscheider zu sein... der sitzt dort nur lose drauf... zwingend notwendig dass der ganz fest mit der klammer sitzt?
hallo,
ist definitiv die Sicherungsklammer (Verschluß) der diversen KGE -
Schlauchverbindungen - wenn die fehlt ist der zugehörige Schlauch
nicht mehr fest, sondern ...
good lack
Wenn es der M43 motor ist kann es der Schlauch sein der zur Sekundärluftpumpe geht
@cabriofreek schrieb am 4. Februar 2024 um 17:19:37 Uhr:
hallo,
good lack
Hey, danke für deine Antwort, aber es ist wie schon erwähnt die Sicherung vom Rückflussschlauch (Telenummer 11157513903) vom Ölabscheider am Motor. Weisst du ob die dort zwingend notwendig ist?
Wenn der ab ist, gibt's Sauerei. Deshalb hat BMW die paar Cent zusätzlich investiert.
Moin, von dem Teil habe ich keine Ahnung aber davon… Mäusebiss ist als Nagerbiss in der Teilkaskoversicherung mitversichert. Wünschen wir uns mal keinen Folgeschaden, der ist nur unter dem besonderen Bedingungen mitversichert und auch begrenzt auf eine bestimmte Höhe.
Viel Erfolg dabei.
Hier sind paar Schläuche der KGE.das Set vom febi Bilstein bei beinhaltet alles.
