- Mazda
- 626 & 6
- Wärme Anzeige ??
Wärme Anzeige ??
Ich habe das Problem das mein Mazda seit Kurzen sehr warm wird von der Anzeige des Motors, Ich habe Wasser nachgeguckt und Ölwechsel gemacht. Kann es vielleicht mit dem Preifen beim beschleunigen zu tun haben? Wenn ja wie löse ich das Problem.
Danke
14 Antworten
Was bedeutet dieses Wort?............Preifen.
Hast du auch Wasser nachgefüllt?
Ja Wasser Öl alles tiptop. Das sollte heißen Pfeifen beim beschleunigen.
Keilriemen wahrscheinlich.
Vielleicht ist das Lager der WaPu kaputt? Thermostat ist auch ein Kandidat bei Überhitzung.
Keilriemen und WaPu könnte ein Zusammenhang bestehen.
Entweder Keilriemen zu locker (Pfeifen) oder auch die WaPu hat sich "festgefressen" so dass kaum ein Wassertransport stattfindet. Von daher könnte die erhöhte Temp. auch kommen.
Wenn der Thermostat defekt ist und zum Kühler hin nicht frühzeitig öffnet könnte die Temp. auch ansteigen.
Wie du lesen kannst gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ein Fehler.........eine Möglichkeit ist zu einfach.
Fährst du einen Diesel?
Vielen Dank für die ganzen Tipps, ich fahre einen Benziner.
Was mich nur wunder der Zeige für die Wärme geht nach Oben und dann irgendwann geht er wieder runter, auf dem Foto sehr Ihr wo der wsr und als ich das Foto gemacht habe ist er wieder runter gegangen schon.
Keilriemen sitzt bomben fest, den hatte ich überprüft als ich den Öl wechsel gemacht habe.
Welches Modell ?
Es müsste der 626 GD sein habe mal ein Bild rausgesucht . Das 2. Bild ist mein Thermostat beim normalen Stadt verkehr
bei dem müsste die Wasserpumpe vom Zahnriemen angetrieben werden, kann sein das sich das Pumpenrad gelöst hat und nicht noch teilweise mit dreht.
Moin MazdaNeuling88,
sorry, aber das Foto zeigt einen Mazda 626 (GE)!
@Turbotobi28 schrieb am 15. Februar 2024 um 07:10:28 Uhr:
Ok das werde ich mal prüfen
@hjg48 schrieb am 15. Februar 2024 um 09:27:54 Uhr:
Ok danke für diese Info
