Vectra A, 1.8i, C18 NZ - welche Lichtmaschine ?
Hallo Leute,
Vectra A Erstzulassung 07/1992; C18NZ)...ja mein Vectra läuft noch....ca. 288 TKM.
Nächste Woche soll er zum TÜV.
War zum Durchschauen in der Werkstatt. Dort meinten sie, dass die Lima ein komisches Geräusch macht - 'das Lager soll defekt sein'...
2019 wurden die Keilriemen für Servo + Lima getauscht (mit einem Bekannten).
Folgende Daten: 70 A Generator, 14 V; Lima-Riemen: 9,5 x 925, Servo-Riemen: 9,5 x 800
Der Lima-Riemen ist nach 4 Jahren komplett fertig...muss getauscht werden, vielleicht könnten auch daher die komischen Geräusche stammen ?
Geräusche: komisches Klackern, nicht immer...besonders bei feuchtem Wetter
Ob das mit der Lima zusammenhängt - defektes Lager wie behauptet wurde - ist mir unklar ??
Ich habe schon verschiedene Händler angerufen, das Internet, Ebay usw. durchforstet - ich kann nicht herausfinden, welche Lima es ist - und diese Leute auch nicht....
- welcher Hersteller - Teile-Nr. des Herstellers ?
- Opel-Teile-Nr. ?
Welche Lima passt für meinen Vectra ?
Hat jemand eine brauchbare Lima ?
Die Werkstatt hat keine Lust die Lima zu besorgen - ich soll sie ihm in in den Kofferraum legen...dann baut er sie ein...
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt....
Danke schon mal für eure Tips...
8 Antworten
Wenn das Lager defekt sein sollte, dann würde ich den Riemen abmachen und die Lima mit der Hand drehen, dann lässt sich das gut prüfen.
Interessant ist die Aussage, dass der Lima-Riemen nach nur vier Jahren fertig sein soll. Dann fluchten die Riemenräder nicht oder der Riemen war zu stark gespannt. Der Riemen sollte sehr viel länger halten.
Lichtmaschine sollte sowas sein:
https://www.motointegrator.de/.../...chine-generator-stardax-stx100150
Ist nur ein Beispiel und muss geprüft werden.
Wenn opel-infos das noch nicht geschrieben hätte, wären mir die gleichen Gedanken gekommen stimme dem 100-prozentig zu.
Motorintegrator hat auch ganz tolle telefonische Beratung! Melde dich dort und bestelle dir dann das passende Teil.
Zur Info - hier noch einige Bilder der Lima + fertiger Riemen...
Vielleicht erkennt hier jemand die Lima - Teil in Garage, Werkstatt, Lager ?....bitte Bilder reinstellen/Teile Nr.
Schönes Wochenende...
Die Bilder helfen mir und dir scheinbar nicht weiter...
Wie fluchtet denn nun der Keilriemen mit den Scheiben - bzw. irgendwo auf der Lima muss doch ein Typ Schild stehen.
Moin Forine
was die Teilefuzzis für ein gewese machen...
Für mich klar erkennbar eine Bosch-LIMA und
es ist die was ich vorher schon gesagt hatte,per PN
https://www.bandel-online.de/...bedford-blitz-chevrolet-corsa.html?...
Unterschiede sind von Bosch zu Delco-Remy der untere Haltebock der LIMA und
das Lüfterblech.
bei Delco ist das Lüfterblech innen integrieet und
bei Bosch sieht man es außen mit seinen Flügeln!
bei Delco gab es auch fast immer einen Keilrippenriemen als Antrieb,
gegenüber einem normalen Keilriemen!
beim ollen 3A2, 35I Passat und Bosch Lima ist manchmal ist die untere,lange Schraube M8
gebrochen gewesen(auch bei meinem Paps)!
mfG
Hi Rosi und alle anderen,
aha - eine Bosch Lima...super.
Kein Typenschild
Auf der LIMA eingeprägt ist folgendes: 621 5x23 2 70A LY (genau so sieht es aus)
Den Außendurchmesse der Riemenscheibe habe ich mit 72 mm gemessen (so gut es eben ging).
Laut Opelbuch: 70A, 14 V
zu Rosi: bezüglich deinem Link für die LIMA - was mich etwas irritiert ist die die Angabe 70 A, 12V und die Vergleich-Nr. für die Bosch Lima: BOSCH: 0986041 620, Außendurchmesser Riemenscheibe: 65 mm
Da bin ich mir halt unsicher...auch ob die Halterungen alle passen..
Generelle Frage: wenn ich beim Händler kaufe, muss ich dann immer 50 € Pfand für die Lima zahlen, wenn ich meine alte Lima dort nicht abgebe ?
MFG
Der Keilriemen wird die Opel Nr 90353137 haben,ein 9,5 x 925 mm,
Lima im Bild.
es ändert sich übrigens nichts zu meiner vorherigen Glaskugel,Grins!
die Teileverfügbarkeit ist nur mittlerweile schlecht!
https://www.amazon.de/.../B014PDKHA0
ich kann nur sagen bei den geringen vorrätigen Stückzahlen,
Wer zuerst kommt ,der mahlt zuerst.
mfG
Vielen Dank nochmal für eure Antworten...TÜV ist drauf.
Die Lichtmaschine war übrigens nicht defekt.
