- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- V50 D5 keine Regung
V50 D5 keine Regung
Hy Leute
V50 D5, Bj. 2006, Automatik, 300 tkm.
Vor ein paar Tagen ging das Fahrzeug in den Notlauf. Getriebe Wartung erforderlich.
Getriebe Wartung kennen wir, Problem bekannt.
Heute wollte ich ihn Umparken. Zündung an, Strom ist da, Getriebehebel wird entriegelt, Amaturen funktionieren. War über Nacht an Batterieladegerät angeschlossen.
kann nicht starten. Keine Regung., nichts.
Habe ihn mit Vdash ausgelesen.
Sorry, ich hab nicht mehr alles im Kopf.
ECM, TCM, alle Glühkerzen, Starter, Soundsystem uvm. kein Signal. Teilweise auch Wiring.
Geschätzt etwa 20 Fehler. Nach Löschung kommen alle wieder.
Ich vermute, dass etwas an der Hauptleitung, vom Sicherungskasten weg, ist.
Was sagt ihr dazu?
9 Antworten
Klingt trotzdem stark nach Problemen mit der Spannungsversorgung. Würde die Batterie mal testen/messen (lassen). Nicht das die einen Schaden hat. Weiterhin einen sogenannten CanBus Reset, der wurde hier bereits mehrfach ausführlich erklärt.
Dann könnte ich mir vorstellen das man dann mehr sagen kann….
Gruß der sachsenelch
Ja, klingt eben nach genereller Spannungsversorgung. Batterie ist "erst" 2-3 Jahre drinnen. Volvo Original.
Ja, ich weiß, das heißt nichts.
Werde vielleicht eine andere Batterie versuchen. Habe noch 1-2 mit der richtigen Stärke.
Bevor ich die Kabel durchgehe. Sicherungen sind mal OK.
Danke Mal vorerst.
Cem ausbauen stecker checken
Messeleitungen checken: Batterie-Karosse-Motor…
Gruß Didi
@SirDeedee schrieb am 11. März 2024 um 23:41:39 Uhr:
Gruß Didi
Ja, Danke. Die Idee ist mir auch vor kurzem gekommen.
Und nun?
Haaaans..?!?
Dietääär(:-)
Ja nur lasst ihn doch erstmal. Ist doch erst ne Woche her :-)
Er antwortet, wie sich gezeigt hat, oft erst nach Wochen oder Monaten...
Grüße Markus
