Tür hinten rechts lässt sich nicht mehr öffnen.
Hallo,die hintere rechte Tür lässt sich weder von innen noch von außen öffnen.Das ganze kam schleichend.Zum Anfang war es nur sporadisch und ich konnte durch mehrmaliges öffnen und schließen mit der Schlüsselfernbedienung die Tür dann öffnen.
Mit VCDS habe ich auch schon ausgelesen und eine Stellglieddiagnose hinten links und rechts gemacht,links hat alles funktioniert,aber rechts hat er mir bei der Ansteuerung der ZV nur "Safe" angezeigt,Fensterheber und Licht hat funktioniert.Meine nächste Idee wäre vielleicht das Safelock hinten rechts rauszucodieren,so daß ich wenigstens die Tür erstmal auf bekomme und weiter schauen kann woran es liegt.Ich denke entweder Schloß oder Kabelbaum.Wenn das nicht funktioniert,wie bekomme ich die Tür dann auf?Von mir aus auch mit sanfter Gewalt.
So,nun habe ich das mit dem Safelock rauscodieren mal probiert,hat natürlich nicht funktioniert,wäre ja zu schön gewesen.Eine Stellglieddiagnose habe ich auch nochmal gemacht,mit am Kabel wackeln.Es hat sich kein Stellmotor bewegt,es blieb auf Safe stehen.Auf der linken Seite läuft die Stellglieddiagnose sauber durch:auf,zu und Safe.
Das heißt ich muß die Tür irgendwie aufbekommen,hat dazu vielleicht jemand Tipps,so daß man nicht allzuviel kaputt macht?
Gruß aus Berlin
Ralf
5 Antworten
ich würde die Batterie abklemmen und noch Mal versuchen.
Mechanisch kann man die Tür sonst nicht öffnen, wenn Safe Lock eingelegt ist.
Gute Idee,das könnte ich nochmal probieren.
edit:hat leider nicht geklappt
Gruß Ralf
Versuch es wenn es draußen nochmal wärmer ist... so oft auf und zu sperren mit etwas klopfen innen! Irgendwann geht es auf. Da werden innen die Stellmotore im Schloss schwergängig. Leider hast du das Schloss nicht gewechselt als es langsam anfing. Hab mittlerweile 2 Stück an meinem gewechselt.
Guten Abend
Bei mir war der Stellmotor defekt.
Guten tag,
Ich habe ein Problem mit meinem A3 8P und zwar öffnet diese Tür einfach garnicht mehr also von innen und außen, ich selber habe keine Ahnung was es sein könnte und wende mich deshalb mal an diese Seite.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tür hinten rechts öffnet nicht mehr' überführt.]
