- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Karosseriearbeiten & Lackierungen
- Trocknung Wrinkle/Kräusel Lacke
Habe mein Ventildeckel mit Wrinkle Lack lackiert… Struktur ist da alles Super jedoch ist der Lack nach drei Tagen immer noch nicht komplett hart…. Habe leider keinen Ofen…. Tuts für paar Tage bei 25 Grad in der Sonne??
4 Antworten
Die Sonne wird es nicht bringen. Das ist das selbe wie bei Ofenrohrlack. Der muß einbrennen. Das technische Merkblatt schreibt:
Curing
VHT Wrinkle Plus only attains its unique
properties after correct curing.
Off of Vehicle: Bake at 200° F (93° C) for
20 minutes.
On the Vehicle: The inherent heat of engine
operation will also accomplish curing.
Note that this may cause the wrinkles to be
tighter.
Es sollte also reichen, mit dem montierten Deckel bei warmen Temperaturen eine längere Runde auf der Autobahn zu drehen.
... oder in den Backofen damit.
... aber blos darauf achten, daß die Hausherrin das nicht mitbekommt. Sonst gibt es nicht nur wrinkles auf deren Stirn.
Ich hab mal einen Lagerring in einem Topf mit Motoröl heiß gemacht. Da kam die Hausherrin unerwartet früh nach Hause und sagt: "Was kochst du dir da schönes?"
Ok danke euch
