- Touran
- Touran
- Touran 2,0 TDI 16V BKD BJ2005 Springt schlecht an und hat keine Leistung mehr.
bei der letzten Fahrt hat sich die Spannrolle gelöst und der Zahnriemen ist übergesprungen und das Auto ist augegangen. Hat sich nicht mehr starten lassen.
Ich habe dann das M8x1 Gewinde in das der Bolzen von der Spannrolle geschraubt wird, mit einem Helicoileinsatz repariert einen neuen Zahnriemen aufgezogen und mit den Absteckwerkzeugen justiert. Der Touran springt schlecht an und hat keine Leistung mehr.
Ich tippe auf einen Ventilschaden.
Könnte es auch etwas anderes sein was ich zuerst prüfen kann? Kann ich vorher prüfen ob die Ventile kaputt sind oder muss ich erst den Zylinderkopf abschrauben?
Bitte gebt mir einen Tipp wie ich bei der Reparatur am besten weiterkommen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Michael
1 Antworten
Kompression messen und Druckverlusttest machen.
Sollte allerdings die Kompression im Keller sein,kannst dir Druckverlust sparen und Kopf runter oder neuen Motor..
