- Touareg
- Touareg 1
- Teilenummern Kühlwassersystem
ich habe hier einen Touareg mit CASA Motor und undichten Kühlwassersystem. Das Kühlwasser tropft auf der rechten Seite runter. Ich habe die 3 Kühlwasserschläuche im Bereich Krümmer/Auspuff in Verdacht (bzw. O-Ringe der Verbinder). Jetzt komme ich aber mit den Explosionszeichnungen überhaupt nicht klar. Einer der drei Schläuche (den ich vor ein paar Monaten schon mal eingekürzt hatte weil er an der Schelle gebrochen war) endet, wenn ich das richtig verfolgt habe, am Ausgleichsbehälter unten. Am oberen Ende des Schlauchs kann ich die Teilenummer 7L6 122 109 E ablesen (Schlauch rechts im Bild). Der zweite Schlauch hat eine U-Form (links im Bild). Sie sollten auf den Bildnummern
121-063
121-064
zu finden sein. Nur hier beginnt mein Problem: welche sind meine drei Schläuche wirklich?
Vielleicht kann mir da jemand helfen? Vielen Dank im Voraus!
5 Antworten
Vielleicht hilft der Teilekatalog:
Wie oben bereits geschrieben komme ich mit diesen Explosionszeichnungen des Kühlsystems nicht wirklich klar. Ich habe damit bei anderen technischen Geräten eigentlich kein Problem, aber diese hier sind doch recht gewöhnungsbedürftig.
Schau mal noch nach dem Wärmetauscher im V, nicht, dass da die Dichtung platt ist und das überläuft. Der linke in deinem Bild ist die 33, 121-063 (7L6 122 157 D) Mitte 20, 121-064 (7L6 122 073 H) und rechts 33, 121-064 (7L6 122 109 E).
Gru0 Klaus
Dankeschön! Schau ich am Wochenende.
Update: nach Wechsel der beiden Schläuche seither kein Verlust mehr.
Danke nochmals für die Beteiligung!
