Stellmotor für Umluftklappe tauschen
Hallo in die Runde,
hat das schon mal jemand selber gemacht? Das ist der Motor V113.
Wie viel Aufwand ist das in etwa? Muss dazu "nur" das Handschuhfach ausgebaut werden?
Grüße und Danke.
6 Antworten
Mal was gelesen. Handschufach ausbauen, und angeblich in 1 Stunde fertig. (Der "Freundliche " findet immer Probleme und rechnet mit 3 Stunden)
Probiere: Mittlerelüftungsknopf und Klimaanlage zusammenhalten, angeblich löst das Problem.
Berichte über.
Wahrscheinlich habe ich dieses Problem hier:
https://www.motor-talk.de/.../...113-mechanischer-fehler-t3574737.html
Fehlermeldung ist die gleiche. Wäre ja gut, wenn etwas Siilikonspray helfen würde. Aber Handschuhfach muss wohl raus.
Ja, das Handschuhfach muss raus und noch ein Halter am Ansaugschacht. dann sieht man schon den Stellmotor., der wegen der Zahnräder nur in der Stellung Frischluftbetrieb herausziehen kann.
Also ich habe den Stellmotor so getauscht. Die weiche Verkleidung im Fussraum weg. Dann kommt man unten dran . 5min , dann neuer rein und anlernen. Ging ruckzuck
Halt stimmt nicht bin im falschen Forum hab keine Ahnung bei A3
@quattroralf schrieb am 29. Dezember 2023 um 18:46:32 Uhr:
O doch, du bist hier richtig. Junge Frau und altes Auto ist immer was zutun. ;-)
(die Autos sind sehr änlich "gestrickt ")
