S3 geht im warmen Zustand aus und springt nicht mehr an
ich habe meinen S3 8L Motorkennbuchstabe: BAM mal wieder aus der Garage geholt und habe nun das Problem das er aus geht sobald er warm wird.
Die Zündung bleibt an, allerdings werden die Kraftstoffpumpen nicht mehr mit Spannung versorgt.
Wenn man dann versucht zu starten orgelt er, aber er bekommt keinen Sprit und wie sich das anhört auch keinen Zündfunke mehr.
Nach etwa 10-15 Minuten "Abkühlphase" springt er wieder sauber an als wäre nichts gewesen.
Das Problem ist reproduzierbar.
Mal das VCDS angeschlossen und im kalten Zustand die Fehler einmal gelöscht vom Motsteuergerät und Kombi.
Wenn er warm wird und ausgeht folgende Fehlermeldungen:
Kombiinstrument
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Motorsteuergerät
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-00 - Voltage too Low
17069 - ECM Power Relay Control Circuit
P0685 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17695 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P1287 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent
hat irgend jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Danke euch.
