- Offroad
- Pickup km Laufleistung
Liebe Pickup Freunde!
Welche Pickup Modelle mit welcher Motorisierung schaffen die höchste km Laufleistung?
Vielen Dank und liebe Grüße aus der Steiermark!
3 Antworten
Der nicht mehr in Europa zulassungsfähige 1Hz Motor, zuletzt im HZJ 79 Pickup und im hZJ 78; 76; 71 ist gut für mindestens 500000km häufig auch über 1 Mio, regelmäßige Ölwechsel und angemessene Pflege und Nutzung vorausgesetzt. Auch die Otto Motoren in den GRJ Nachfolgern sind äußerst langlebig.
Der 1HZ hat 4,2l, 6 Zylinder und gerade mal 130PS, alles ist extrem robust ausgelegt.
Aber auch die Diesel in den Hilux Modellen haben sich über Jahrzehnte als sehr haltbar erwiesen, wobei vor allem die Abgasaufbereitung und Partikelfilter bei aktuellen Fahrzeugen für den EU Markt den Wartungsaufwand vergrößern.
Vielen Dank!
In welchen Fahrzeugen sind denn diese HZ Motoren verbaut?
Wenn ich mir also einen Toyota Hilux zulege kann nicht viel schief gehen?
Nein, die 1HZ sind in den HZJ 7er Serie, die von Toyota selbst nur bis 2003 nach Europa importiert wurde.
Die Fahrzeuge gibt es weiter, allerdings ohne EU Zulassung und die werden von Hilfsorganisationen und UNO weltweit genutzt, aber auch auf den riesigen Stations im Outback von Australien, in Südafrika, ......
Freie Importeure habe die J7 Landcruiser als Einzelzulassungen bis Euro 5 gebracht, so dass die neuesten ca 2014 zugelassen wurden. Der Nachfolger, auch nur über freie Importeure erhältlich, ist der GRJ mit Ottomotor.
Aber auch die Hilux Motoren gelten als äußerst langlebig und zuverlässig. Der Hilux ist dabei sehr viel komfortabler als der J79 Pickup.
Bei Gebrauchtkauf muss man darauf achten, kein Fahrzeuge aus einem Tagebau oder ähnlicher gewerblicher Nutzung zu erwischen, weil die meist völlig heruntergeritten werden.
In den Hilux Unterforen von Buschtaxi.net gibt es zu allen Modellen und Motoren umfassende Auskunft.
Grundsätzlich sind die Toyota Pickups auch gebraucht relativ teuer, weil einerseits die Ersatzteilversorgung auch für ausgelaufene Modelle sehr gut ist und andererseits die Fahrzeuge sehr haltbar sind.
