MMI 2G High Bluetooth-Telefonie
Hallo Leute!
Gerade eben habe ich nachgeschaut ob mein A6 eine Freisprecheinrichtung bzw. Bluetooth für Telefonie installiert hat.
Ich habe am Lenkrad die Sprachbedienungstaste, und unter „TEL - SETUP " habe ich auch die Bluetooth Funktion gefunden.
Allerdings findet mein Handy (iPhone 15 Pro Max, neuestes iOS) das Fahrzeug nicht.
Brauche ich dafür ein alteres Handy? Wenn ja, welche iPhones sind kompatibel mit dem 2G High?
Auch bei Google oder hier, mithilfe der SuFu, konnte ich nichts passendes finden.
Vielen Dank an jeden im vorraus.
14 Antworten
schau mal hier nach: https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q3568529
@derSentinel schrieb am 4. Februar 2024 um 16:43:32 Uhr:
Das habe ich auch schon gesehen, nur leider findet keiner meiner Handys das Auto.
Ich habe es sogar mit einem iPhone 5 auf iOS6 probiert, der findet es auch nicht.
Müsste nicht ein Fenster kommen wo etwas wie „neues Telefon verbinden“ steht?
MMI Version ist übrigens 51.4.0
Du musst die Zündung an machen und dann im Handy suchen...
Du hast zum suchen und koppeln glaube nur 3-5 min Zeit
Im Handy findest Du dann UHVxxxx und dann verbinden mit UHVxxxx
Bin der Anleitung genau gefolgt.
Kann es sein, das ich ein MMI Update machen muss? Es gibt ja eine Bluetooth Update CD.
@cap00 schrieb am 4. Februar 2024 um 16:59:34 Uhr:
Welchen Stand hast Du jetzt im MMI ?
Das Telefonstg Update ist immer etwas heikel... oft raucht es dabei ab.
Hab dir mal ein Bild hier rein geschickt. Denke du wirst damit mehr anfangen können als ich.
Bei dir ist die 5140 drauf. Müsste eigentlich gehen.
Hast du mal probiert, bei den Handys vorher die Anruflisten zu löschen und danach versuchen, zu koppeln?
Das war bei mir der Schlüssel zum Erfolg.
@tkoehler78 schrieb am 4. Februar 2024 um 18:01:18 Uhr:
Ja, das & der Reset auf werkseinstellungen blieb ohne Erfolg.
Letzte mögliche Version fürs MMI 2G High ist die 5570.
Wäre noch ein Versuch wert.
@cap00 schrieb am 4. Februar 2024 um 17:55:34 Uhr:
5140 er Stand meine ich erkannt zu haben... 5570 wäre der letzte Stand den es gibt fürs MMI 2G
Also nicht nennenswert.... und das Telefonsteuergerät wäre da nicht mal dabei...
Hatte jetzt Update CDs bestellt, aber wenn es jetzt schon heißt, das sowas riskant ist, lasse ich es lieber. Das ist es mir dann auch nicht wert
@cap00 schrieb am 4. Februar 2024 um 18:12:17 Uhr:
Du kannst CD1 und CD3 ja durchlaufen lassen, CD2 wäre nur für das Telefonsteuergerät. CD2 kannst Du dann weg lassen... beim Update !
Kann es sein, dass das Steuergerät (Telefon) unterm Fahrersitz getauscht werden muss? War bei meinem 2005er bei gleicher Problembeschreibung auch so (wurde hier bei MT auch schon behandelt) - habs getauscht, umgepinnt und seitdem läuft die Freisprecheinrichtung via BT/Handy. Finde auf die Schnelle nur nicht, wo das mit dem Umpinnen beschrieben wurde...kann da heute Abend mal suchen
