- Mercedes
- Mercedes W212Kombi BJ 09.2012 Luftfederung hinten bleibt beidseitig unten, zeigt Störung
Hallo.
Habe einen Mercedes W121 Kombi BJ 09.2012.
Hatte schon immer das Problem seitdem ich ihn gekauft hatte. Sackte über Nacht ab. Hatte aber damit kein Problem. Einfach früh anheben lassen dann fuhr er ganzen Tag wieder.
Hatte schon 2 mal Probleme mit der Luftfederung hinten. Beim ersten Mal war das Relais hinten links im Kofferraum defekt. Bekannter Fehler. Kein Problem nach Tausch. Sank trotzdem meistens über Nacht ab.
Beim 2ten Mal war er hinten komplett unten und zeigte Störung. Hab dann alles ausgebaut. Kompressor, Entlüftungsventil am Kompressor, Ablassventil oder Luftfederblock hinten unter Stoßstange und auch die Regler an den Hinterachsen ausgebaut und alle Kontakte gängig und sauber gemacht.
Danach funktionierte alles komplett normal. Weiß aber nicht was jetzt das genaue Problem war. Vielleicht Kontaktsache? Er verlor auch niemals mehr Luft über Nacht. Also alles komplett dicht. Kein Leck.
Jetzt nach einem halben Jahr wieder das Gleiche. Sackt über Nach komplett ab. Aber nicht immer. Und zeigt Störung an. Geht auch nicht mehr hoch hinten. Hab ausgelesen. Zeigt A9/1y1 (Airmatic Druckentlastungsventil) defekt
Hab Kompressor überprüft durch drücken am Relais. Baut Druck auf. Geht aber nicht weiter durch den Luftfederblock. Ist gesperrt durch die Störung. Nach löschen des Fehlers das Gleiche. Hab ihn jetzt ausgebaut und besorge mir einen neuen. A 251 320 01 58
Hatte jemand schon mal das Problem das der Ventilblock defekt war. Man liest ja viel über Zugangsleitung oder so. Kann man den so durchmessen? Er misst ja auch den Druck.
Falls jemand sowas schon mal hatte. Wäre über ne Hilfe dankbar
