Klimaanlage und Lüfter defekt
Servus,
Ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage und zwar lässt sich die ECON Taste nicht deaktivieren.
Fehler 00256 Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (unterer Grenzwert unterschritten).
Drucksensor getauscht.
Dichtheitsprüfung durchgeführt und keine Undichtigkeit feststellbar.
Lüfter läuft ebenfalls nicht auch nicht wenn über VCDS gestartet wird.
Woran kann das liegen ein Kabelbruch?
Oder sind Kompressor, Kondensator oder Lüfter defekt?
Es handelt sich um einen A6 4f 3.0TDI 03/2007
Danke schon mal im voraus.
5 Antworten
Wurde der originale Sensor verbaut oder ein Billigteil aus der Bucht usw.?
Was steht denn nach dem Sensortausch im Fehlerspeicher.
Wurde mal in der Werkstatt geprüft, ob genug Kältemittel im System ist?
Es kann natürlich auch ein Kabelbruch oder Kurzschluss sein, aber dann würde die Fehlermeldung anders aussehen. Wenn der untere Grenzwert unterschritten ist, dann fehlt Kältemittel oder der Sensor ist defekt.
Der originale Drucksensor wurde verbaut (Fehlermeldung blieb gleich).
Laut Werkstatt ist die Anlage leer, eine Dichtheitsprüfung wurde durchgeführt (Keine Undichtigkeit feststellbar vielleicht ein Haarriss am Kondensator?).
der A6 hat doch gerne ein defektes Lüftersteuergerät ?
ich würde da anfangen
Wenn laut Werkstatt die Anlage leer ist, dann ist das der Grund für die Fehlermeldung. Es kann natürlich ein Haarriss im Kondenstor oder Verdampfer oder sonst wo sein, aber ohne Kältemittel sieht der Sensor auch keinen Druck.
@Superbernie1966 schrieb am 16. Februar 2024 um 18:31:34 Uhr:
Das ist richtig, aber wenn das Steuergerät des Lüfters defekt wäre, müsste darüber auch was im Fehlerspeicher stehen. Bei meinem letzten ehemaligen 4F waren beide Steuergeräte der Kühlerlüfter innerhalb von zwei Jahren defekt und jedes Mal stand auch was darüber im Fehlerspeicher.
