- Tiguan
- Tiguan 1
- Intervall am Scheibenwischer geht nicht
HAllo zusammen,
wir haben einen Tiguan Bj. 2011 ohne Regensensor. Haben das Problem das wenn wir den Scheibenwischerhebel auf Intervall stellen, dieser einmal wischt und dann nicht mehr. Verstellen wir die Intervallzei am kleinen Schalter wischt dieser einmal und dann wieder nicht ?
Jemand aus Erfahrung eine Idee woran es liegen kann ?????
Danke
Guido
15 Antworten
Intervall einschalten, 2 Sekunden warten(oder den gewünschte Zeitraum), ausschalten und sofort wieder einschalten, so ging das früher, einfach mal testen, ob das beim 2011er noch immer so ist.
Ausschalten meinst du Zündung oder den Wischerhebel ?
Wenn kein Regensensor verbaut ist ??
Dann sollte auf dem Lenksäulensteuergerät ein Modul
aufgesteckt sein. >quadratisch oben mittig -E38- Regler
für Scheibenwischer-Intervallschaltung<
Der könnte defekt sein !
suedwest
@suedwest schrieb am 6. März 2024 um 15:41:48 Uhr:
auf dem Lenksäulensteuergerät ein Modul aufgesteckt sein
Aufgesteckt? Da läuten bei mir alle Alarmglocken bez Kontaktproblemen im Steckerbereich.
Vielleicht reicht es ja schon, das Modul 2..3x ab- und wieder anzustecken
muss korregieren !
Er hat doch einen Regensensor !
Scheint ggf. mit dem Motorhaubenschloss zu tun zu haben. Ich beobachte das mal ein paar Tage
Der Sensor für Regen und Lichterkennung -G397- hat eine
Sicherung SC 23 und ist verbunden mit dem Steuergerät
für Wischermotor -J400- ebenfalls mit eigener Sicherung SB 22.
Gesteuert wird aus dem Bordnetzsteuergerät Anschluss -T52b/33
über den LIN-Bus (weiss/grün).
Ist die Motorhaube nicht verriegelt (Taster) geht der Scheibenwischer
überhaupt nicht.
Das Modul auf dem Lenksäulensteuergerät ist hier nicht belegt/vorhanden.
suedwest
Heute regnet es und der Intervall geht nicht
Kann es der Regen Sensor sein ?
Wenn der Wischer beim Umschalten von "0" auf Intervall einmal wischt und dann den Dienst verweigert, dann probiere mal den Schalter für die Intensität auf empfindlicher zu stellen. Wischt der dann ebenfalls 1x?
Ja. Verstelle ich den Schalter wischt er 1x und dann wieder nicht mehr
Dann kommt, meiner Einschätzung nach, der richtige Schwellwert zum neu wischen des Regensensors nicht am Scheibenwischer/Steuergerät an.
Aber die ganzen letzten Tage / Wochen ging es und heute mal wieder nicht
Kabelbruch? Wackelkontakt? (Teil)defekter Regensensor?
Ok. Dann werde ich mal den regensensor mal tauschen. Mal schauen was dieser kostet
Vielen Dank für deine Hilfe
@Guido2906 schrieb am 28. März 2024 um 09:33:52 Uhr:
Warte noch mal ab, ob @suedwest noch eine andere (bessere) Idee hat ;)
