Innenspiegel: Stecker neu anlöten
ich habe mir einen gebrauchten Audi A3 8P von 10/2008 gekauft. Mich hat gewundert, dass der Knopf am Innenspiegel ohne Funktion ist und die LED nicht angeht. Als ich den Spiegel abschraubte sah ich das Problem, jemand hat den Stecker abgeschnitten.
Gibt es eine Möglichkeit den nachzukaufen und wieder anzulöten?
Warum sind es am Innenspiegel 7 Adern aber am Gegenstück nur 3?
Vielen Dank im Voraus
Quackmoor
5 Antworten
Vermutlich war mal ein Manuell Abblendbarer Innenspiegel Verbaut !?
Indiz wäre m.M.n. sonst das dort oben am Dachhimmel so ein Kabelbaum/Stecker vorhanden sein sollte welcher am Spiegel Angeschlossen wird;
https://www.k-electronic-shop.de/.../...nenspiegel-Nachruestpaket2.jpg
Am Spiegel sind mir sonst eigentlich 6 oder 8 Pins bekannt, was so Aussieht;
https://smoods.online/.../DSC04174.JPG
https://smoods.online/.../DSC04179.JPG
https://i.ebayimg.com/images/g/-QUAAOSwgT1j0k9l/s-l1600.jpg
Anschlussschema 6 Pin anbei, die Ziffer gibt den Pin an:
https://img.motor-talk.de/JxkovJNUHzKg0eh6.59.png
Auch wenn Du nicht den Pin bzw. das Kabel bestimmen kannst, - Zwecks Nachrüsten nur für die Abblendfunktion des Spiegel benötigt man nur Pin 1 und Pin 2
Zündplus gibt es eventuell an der Leseleuchte, oder ggf. sofern vorhanden von der Ambientebeleuchtung.
Vielen Dank, aus Richtung Dachhimmel kommt ein Kabel mit 3 Adern und einem 6-poligen Stecker, laut meiner Ausstattungsliste hatte ich Original den automatisch abblendenden Innenspiegel, der jetzige ist offenbar von nem Verwerter, weil auch rote Farbe überall dran ist.
Ach der Stecker der da im Bild 1 Hängt ist der 6 Polige, dort sind nur 3 Adern vorhanden !?
https://images.2407.pl/.../5288384_8099010.jpg
Dachte es wäre ein 3 Poliger Stecker Gemeint.
Sind nur die oberen 3 Reihen Belegt ?
Dann wird es wohl Pin 1 Zündplus, Pin 2 Masse und Pin 3 für Rückwärtsgang sein, die Außenspiegel werden nicht Angesteuert, finde ich etwas merkwürdig, wurde es wohl doch Nachgerüstet !?
Zu den Kabelfarben am Spiegel fand ich sonst das aus dem A6 Bereich;
https://img.motor-talk.de/JxcVU9tUGUuzxbjg.59.jpg
Kabelfarbe vom Kabelbaum kann ggf. Abweichen, denke aber wohl das die Farbe vom Spiegel her Passen sollte.
Hier nochmal wo man den Spiegel, Pin 1 und Pin 2, an der Innenleuchte Anschließen könnte, ist zwar auch aus dem A6 Bereich, hab es z.b. beim A4 auch so gemacht;
https://img.motor-talk.de/JxcVU2iEKifkzXP-.59.jpg
_____
Alternativ einen Gebrauchten Spiegel !?
Beispiel sofern die Passen:
Ich habe einen richtigen Schnapper gemacht.
https://shops.audi.com/.../innenspiegel-8r0857511--8x5-14
Als ich den gekauft habe, kostete er 15€ plus Versand und der Spiegel funktioniert.
Kann mir jemand vielleicht sagen, wozu der Sensor "hinter Gitter" oben im grauen Spiegel dient?
Sollte der "Feuchtigkeitssensor" / "Geber für Luftfeuchtigkeit" sein:
https://www.motor-talk.de/.../...260-wo-ist-das-ding-t5236466.html?...
