Heizung zu 99% Kalt.
Guten Tag liebe Community
Ich bin neu hier im Forum also kurz zu mir:
Ich heisse Silvan bin gelernter Elektroniker und fahre seit 2021 einen Audi S6 4G und einen 1980 Honda Prelude SN.
Nun stehe ich an einem Problem an.
Ich habe bereits das Forum durchsucht und habe keinen ähnlichen Thread gefunden (bitte nicht killen).
Die Heizung in meiner kleinen Zickt seit etwa 3 Wochen mühsam. Sie bleibt zu 99% kalt und wird sehr selten (mit guter Laune) warm. Wann sie warm wird kann man nie genau sagen.
Arbeiten die ich bereits gemacht habe;
- Alle Sicherungen angeschaut/ getauscht
- Fehlerspeicher auslesen (ohne Erfolg)
- Kühlmittel überprüft (normal rosa)
Es macht mich ein wenig stutzig, da ich irgendwie von einem Wackel ausgehe.
Welches Bauteil könnte dies sein und welche Lösungen könnte ich ausprobieren?
Ich danke euch viel mal für die lieben Kommentare.
Mfg Silvan
8 Antworten
Es könnte der Innenraumteperatur-Sensor sein?
Oder der Außen-Sensor.
Hey Flitzer
Werde diesen mal Prüfen. Finde ich den innenraumsensor in der Mittelkonsole?
Oder wo sind diese beiden verbaut?
Es ist einfacher, mit VCDS o.ä. die gemeldeten Temperaturen zu loggen, da es mehrere Sensoren, auch in den Luftkanälen, gibt. Dabei kannst Du auch gleich mal die Klappen testen.
Die Temperatur des Außensensors wird im Kombiinstrument angezeigt.
Hallo nunkistar, danke für deine Antwort
Der Aussentemperatursensor stimmt demnach, weil dieser zeigt die richtige Aussentemperatur an.
Ich werde nochmals den Innenraumteperatursensor auslesen und schauen ob dieser einen richtigen Wert ausgibt.
Müsste demnach ja einen sehr hohen Wert ausgeben, wenn er durchgehend kühl bläst.
Was mir aber keine Ruhe gibt, ist, dass es ja ab und zu Warm wird.
Ich werde dies so schnell wie möglich prüfen und mich wieder melden
es ist nicht selten der Wärmetauscher verstopft, wenn es nicht warm wird. Das müsste man testen können, indem man bei betriebswarmen, laufenden Motor und eingeschalteter Heizung am Vor- und Rücklaufschlauch im Motorraum fühlt wie warm die sind.
@Atomickeins schrieb am 25. April 2024 um 14:38:33 Uhr:
es nicht selten der Wärmetauscher verstopft, wenn es nicht warm wird. Das müsste man testen können, indem man bei betriebswarmen, laufenden Motor und eingeschalteter Heizung am Vor- und Rücklaufschlauch im Motorraum fühlt wie warm die sind.
Hallo Atomickeins, danke für deine Antwort
Dies habe ich bereits verucht. Deswegen auch geschrieben, dass die Kühlflüssigkeit keine wasserverfärbung aufweist. Was ich noch versuchen könnte, ist das ganze Systeme nochmals entlüften.
Ich gebe @Atomickeins recht, das kann schon sein, dass der Wärmetauscher versifft ist, ich würde den Aufwand minimieren.
Also: VCDS (o. ä.) dran, Fehler auslesen, Temperaturen loggen, Stellklappen durchprobieren, wenn da alles ok ist, dann den Wärmetauscher spülen.
der S6 Motor hat nur eine Entlüftungsschraube, und zwar im Rücklauf vom Wärmetauscher für Heizung, im Vorlauf ist noch die Pumpe für Kühlmittelumlauf (V50), die auch defekt sein könnte. Eine Anleitung zum Entlüften konnte ich im Reparaturleitfaden vom 4.0 TFSI nicht finden.
Es wäre (wie @nunkistar schon schrieb) am einfachsten erstmal die relevanten Klappen und Temperaturgeber mit VCDS zu überprüfen,
