Heckscheibenwischer ohne Funktion
Hallo, beim A3 meines Sohnes funktioniert der HSW nicht . Haben daraufhin einen neuen bestellt ( alter war komplett verrostet) der funktioniert aber leider immer noch nicht. Strom liegt an. Jemand ne Ahnung wo wieviel Strom anliegen muss. Komischerweise haben wir , egal in welcher Stellung der Wischerhebel ist, immer Strom hinten anliegen
8 Antworten
Strom kann nicht anliegen, Strom fließt oder auch nicht.
Spannung kann anliegen und das ist beim Motor für Heckscheibenwischer normal, weil es von der Sicherung direkt zum Wischermotor geht. Geschaltet und geregelt wird das Ganze über das Bordnetzsteuergerät.
Aha ok danke , dann passt das ja schon mal, werd mich mal mit VCDS reinhängen
Aber dann hätte ich ja nicht überall Spannung .
wenn überall Spannung ist, stimmt auch was nicht. Hier mal die Belegung vom Motor:
Pin 1: Masse (braun 1,0 mm²)
Pin 2: Bordnetzsteuergerät (grün/rot 1,5 mm²)
Pin 3: Bordnetzsteuergerät (grün/weiß 1,5 mm²
Pin 4: Sicherung SC42 schwarz/braun 1,5 mm²)
Zwischen Pin 2 und 3 sitz auch die Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe.
@lucky65 schrieb am 28. Dezember 2023 um 21:54:20 Uhr:
Hatte auch so ein Hokuspokus beim Fiat 500, war kabelbruch.
Ich lege mich nicht fest, aber.
Fehler, war keiner gespeichert sogar konnte ich "Zustände" erkennen. (Geschlossen, Geöffnet)
Also es dürfte der Wischerhebel sein, bei den Messwertblöcken ist der HW immer aktiv und man kann ihn garnicht ausschalten
OK, dann erneure den mal und berichte dann bitte ob es daran gelegen hat.
