- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Heckklappe geht nicht auf - wie komm ich da rein?
seit heute geht die Heckklappe nicht mehr auf. Im KI steht die Mitteilung, die Klappe wäre offen, aber wenn man am Öffner drückt, summt es zwar, aber sie bleibt zu. Wie kann man da jetzt rangehen, um sie zu öffnen???
Sollte es an der Zuziehhilfe liegen - kann man die tot legen?
11 Antworten
Kannst du nicht von innen an der Notentriegelung die Klappe öffnen?
Wo ist die Notentriegelung? Mittig am Kofferdeckel mit ner runden Abdeckung?
mitten in der Hecklappe ist ein Deckel das aufmachen dan ist da ein Hebel
Okay, danke - das hab ich geschafft.
Jetzt ist folgende:
- wenn ich die Klappe sachte ans Schloß anlege, springt die Zuziehhilfe nicht an, ist absolut still
- schlag ich die Tür zu, ist sie zu und geht nicht mehr auf
- betätige ich den Öffnungsgriff, summt etwas, es tut sich aber nichts
Kann man die Zuziehhilfe aushaken und alles so herrichten, daß die man ohne diese die Klappe ganz normal öffnen und schließen kann???
Kontrolliere mal die Kabel im Scharnierbereich, manchmal brechen die vom dauernden knicken beim öffnen und schließen der Klappe. Dann geht natürlich auch das öffnen nicht, weil das Schloss elektrisch betätigt wird.
Gut, daß kann ich mal prüfen.
Kauf dir so einen China schloss eBay. Habe schon einige davon verbaut und alles läuft wieder wie es sein soll Kostenpunkt ca. 50€
Muß ich da eines mit Zuziehhilfe nehmen oder würde auch ein einfaches gehen?
Die haben alle einen
Ich würde aber schauen welche Farbe bei deine das Seil hat es gibt zwei verschiedene zumal beide trotzdem funktionieren.
Es gibt kurzes und langes Seil
Wenn natürlich explizit Zuzieh Hilfe steht ist auch nicht verkehrt
Hallo zusammen ich habe das Problem auch w164 es geht nicht zu und auf es ist zu Zeit auf der hebt nicht hoch und runter wenn mann Knopfdruck pipt der aber kein funktion. Danke iv
Das Steuergerät intern inzwischen Boden rechts unterm Teppich ist nass geworden das macht bei dir Probleme
