Getriebe ölt
Hallo zusammen
Ich weiß es gibt schon Unmengen an Themen zu Getriebe etc es ist so viel das ich nicht ganz durch Blick.
Mein Getriebe ist ölt von von einen Tag auf den anderen habe ich eine große Pfütze unter dem Auto
Ich hatte heute das Auto auf der Hebebühne und dort an der markierten Stelle tropft es raus , der Stecker daneben ist es nicht wahrscheinlich die Alu Dichtung???
Meine Frage jetzt ein Kumpel hatte noch einen Dichtungssatz von seinem alten 4f da das ist dieser ob er passt ?
https://www.ebay.de/itm/123286806329?...
Und welches Öl brauche ich genau Getriebe Code etc ist mit angehangen das Öl was raus tropft sieht etwas rötlich aus.
Ganz vergessen
3.0 TDI
BJ 2006
8 Antworten
in deinem Link weiter unten findest du eine Kompatibilitätsliste und da ist dein 4F aufgelistet, zum Öl kann ich dir nichts sagen aber das wurde hier schon mehrmals beantwortet.
Okay sehr schade das mit dem öl wäre das wichtigste gewesen
Mit ziemlicher Sicherheit Lifeguard Fluid 6
Teilenummer: G055005A2
Zum Öl, wirst Du hier fündig: https://www.motointegrator.de/.../getriebeoel.html
Tu bloss nicht das falsche Öl rein, weil es billiger ist. Das kann dir binnen weniger hundert km das Getriebe schrotten.
Das habe ich aus leidlicher Erfahrung selbst getestet
So Öl wurde gewechselt lief alles top habe 2x ölwechsel gemacht das sehr viel von dem alten Öl mit raus kommt
Hatte keine Probleme bis jetzt nach knapp 1500km
Eben bin ich nach Hause gefahren und die Drehzahl hat beim Gas wegnehmen extrem geschwankt und das Auto hat richtig vor und zurück geschaukelt.
Das. Problem hatte ich vorher schon minimal nach dem Ölwechsel war es komplett weg und jetzt ist es sofort aufgetreten nach dem nach 10 km
Öl ist gleich geblieben also es wurde nicht umgeölt
Hast Du diese Drehzahlschwankungen bei ca 1500-2100rpm? Das bis die Kühlmittelteltemperatur sich bei 90*C eingependelt hat? Außentemperatur bei ca 10*C und eher drunter?
Die Drehzahl Schwankungen sind bei 1000-2000rpm etwa nur wenn ich mich ausrollen lasse so genau habe ich nicht darauf geachtet aber ja könnte sein mit der Außentemperatur
Hatte ich bei meinem 2,7 Bpp und aktuell auch immer mal bei meinem Phaeton Benziner. Wenn das Wetter wärmer wird verschwindet es wieder. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Hatte vermutet, dass es an LMM liegen könnte, er Falschluft zieht… nichts. Keine Ursache gefunden. Ich habe mich damit arrangiert.
Ps: beide das 6HP-19 Getriebe. Der eine Diesel, der andere Benziner. Bei mir sowohl bei Gas geben wie auch von Gas gehen.
