- Opel
- Omega & Senator
- Geräusch beim Kaltlauf vom Motor ca.30 sec. - 1 Minute ( Abgas )
Moin Moin ,
ich habe einen Omega B von 1999 .
Wenn ich den Motor starte ( im kalt zustand ) , jault vorne beim Motor irgendwas ...?
Mir wurde erzählt , das vorne irgend ein Motor am Abgas sitzen soll
der mit gut 15 Tsd umdrehungen dreht , könnte das sein ?
Wenn ja , wie könnte das Teil heißen ?
9 Antworten
Welches Schweinchen hättens denn gern? :eek: Welches Modell und welcher Motor?
Wenn es der X20XEV ist, dann wird da die Zusatzluftpumpe im AGR-Strang verschlissen sein und vor sich hin ins Gehäuse fräsen. Reparieren oder abklemmen. Sitzt vorne links bei der Hupe.
Es handelt sich um den 2.0 Liter Benzin 136 Ps meine ich
Das ist der X20XEV.
Hallöchen,
genau wie berin-paul beschrieben. Ich hatte mir den Stecker von der Sekundärluftpumpe gezogen und diesen sicherheitshalber mit Plastefolie umwickelt.
VG Hartmut aus MV
Fehlpost, gelöscht.
Hab was durcheinander gebracht.
Dachte erst beim Stecker ziehen, kommt FC und MKL...
Kann mir vielleicht noch jemand ( wie auch immer ) erklären wo der Stecker bzw. das Problem Teil überhaupt sitzt ?
Besten Dank
Vorne in Fahrtrichtung links von unten unter dem linken Scheinwerfer. Dort sitzen die beiden Hupen und die Sekundärluftpumpe.
ich hatte damals einfach nur die Sicherung gezogen.
Einfach mal nach Sekundärluftpumpe suchen, da sollten jede Menge Treffer kommen.
@Eltanus schrieb am 4. Januar 2024 um 23:04:14 Uhr:
Hallöchen,
VG Hartmut aus MV
Die gibt es aber auch noch neu für nen relativ schmalen Taler:
https://www.ebay.de/itm/283727761160?...
Oder auch gebraucht:
