- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Frage zu JVC Boxen
Frage zu JVC Boxen
Guten Abend,
Möchte mir in meinen Polo 6N neue Boxen einbauen, für ein wenig mehr Leistung, Bass und natürlich für ein besseres Klangerlebnis. Wollte mich mal erkundigen ob JVC auch wirklich gute Boxen sind, wie manche behaupten oder ob es im gleichen Preisverhältnis bessere gibt.
Hat jemand positive/-negative Erfahrungen mit JVC gemacht, falls ja - was hält er von folgenden Boxen:
JVC CS-J420
9 Antworten
Hallo!
Muss dich leider enttäuschen, weil das alles so leider nicht funktioniert. Deine Hoffnung wird nicht erfüllt werden.
1.) mehr Leistung: Lautsprecher haben keine Leistung, mehr Leistung kannst du nur durch einen Verstärker bekommen. Hier kann man die Lautsprecher sehr gut mit Autoreifen vergleichen. Der Umstieg auf 17" 225er Reifen wird dein Auto auch nicht schneller machen, denn die Leistung ausm Motor bleibt die gleiche.
2.) Bass: für mehr Bass braucht es Membranfläche, Hub und ein solides stabiles Gehäuse. 10cm Lautsprecher schaffen das aus physikalischen Gründen nicht in einem zufriedenstellenden Ausmaß. 16cm Lautsprecher in gedämmten Türen haben da deutlich mehr Potential für mehr Bass. Was den Bassbereich angeht, kann man erst durch einen Subwoofer richtig zufriedenstellenden Bass erwarten.
3.) Besseres Klangerlebnis: Hier könntest du eine Steigerung erwarten. Meistens sind die Nachrüstlautsprecher etwas hochwertiger im Hoch und Mittelton im Vergleich zu den Werkslautsprechern. Vielleicht eine gute Basis um sie mit einem kleinen 20cm Subwoofer im Kofferraum zu kombinieren.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich bin jetzt nicht der Typ der soviel Bass braucht das das Nummernschild vibriert, dass mir die Ohren taub werden oder sonstiges. Deswegen versuche ich strikt einen Subwoofer zu vermeiden.
Die Frage ist halt nur ob die JVC Boxen mir auch einen guten "Bums" geben können, ohne Subwoofer, indem ich rein die Einstellungen am Radio vornehme.
Heutzutage gibt es ja Hersteller, wo die Boxen so gut gebaut sind (Bose zum Beispiel) wo kein Subwoofer mehr benötigt wird.
OK, also JVC baut gute Radios, mit den Boxen hab ich keine Erfahrungen sammeln können, JBL wäre aber schon mal eine Empfehlung von mir, genau so wie Hifonics...
Wie mein Vorredner schon schrieb, 16er wären empfehlenswert, am besten vorne und hinten noch etwas größere.
Dann ist schon mal die Basis vorhanden. Sollte das in Kombination mit einem Radio mit guter Leistung reichen ist alles OK, wenn noch nicht sollte noch ein Verstärker verbaut werden.
Woofer ist eine gute Empfehlung aber wenn du darauf verzichten willst ist es unter Umständen kein Beinbruch...
Das Wichtigste ist die Befestigung der Lautsprecher und evtl die Dämmung der Türen (und Versteifung der Ablage).
HTC
Ah, Großartig. D.h ich komm eigentlich gesehen um 2 weitere Boxen nicht vorbei, damit ich einen guten Sound besitze. Hab ich das so richtig verstanden?
Ich persönlich dachte mir das ich nur die original Boxen in den Amaturen ausbaue, und stärkere Boxen einbaue und dann hoffen das ich ein gutes Soundergebniss habe. :')
Besser wird es keine Frage, allerdings wird der "Klanggewinn" nicht im Verhältnis zum Preis stehen, die Empfehlungen hier bezogen sich auf moderate Leistungssteigerung bei vernünftigem Preisniveau :)
HTC
Steve6N
So wird das auf jeden Fall nix.
Es gibt keine "starken" oder "schwachen" Lautsprecher.
Die Wattangaben sagen weder etwas über die Qualität,
noch das Klangergebnis, den Bass
und schon garnix über die Lautstärke.
Sie geben lediglich die Belastbarkeit an, ab wann der Lautsprecher zerstört wird, mehr nicht.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Der Tiefmitteltöner muss in die Türe,
da nicht alle 6N den Einbauplatz haben, musst beim Schrott nach ner anderen Verkleidung suchen.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1187.html
http://www.motor-tal...bilder-t1081466.html
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
http://www.motor-talk.de/.../...-vorn-polo-6n2-bj-99-t4712085.html?...
Das 10cm Gequäke da vorn wird durch Tausch nicht besser, die Unterbringung ist für Bass völlig ungeeignet. Außerdem haben "stärkere" (belastbarere) Lautsprecher meist den Nachtei eines geringeren Wirkungsgrads, d.h. die brauchen auch erstmal mehr Leistung für die gleiche Lautstärke.
@Steve6N schrieb am 7. Mai 2015 um 07:50:31 Uhr:
So ein Typ bin ich auch nicht. Du interpretierst die Funktionsweise und Kraft von Subwoofern völlig falsch. So ein kleines 20cm Ding ist bei weitem kein Proleten Magnet.
Bose benutzt übrigens auch Subwoofer. 13cm manchmal 16cm. Das reicht für den Durchschnittshörer aus.
Die Antwort auf deine Frage ist somit leider nein. Die JVC Lautsprecher werden nicht so satt klingen, wie du es gerne hättest, aus eben den bereits genannten Gründen.
lg
@iheartmazda schrieb am 12. Mai 2015 um 00:11:45 Uhr:
Wenn man's ganz direkt sagen will: Bei Bose sind gar nicht die Lautsprecher an sich, sondern die Gehäuse drumrum die Hauptentwicklung. Ohne wär's nur ein Haufen teurer Kupfer- Stahl - Pappe Gemische und schon gegen einen 30€-Speakersatz lächerlich.
Und exakt deswegen wird hier immer geschrieben, dass der Einbau 50% ausmacht... (bei Bose sind es halt 80%, die haben aber auch teure Labors dafür!) :D
