Einbauanleitung (Bilder) A3 Sportback Facelift Rückleuchten
Ich will die Anleitung nicht in dem vorhanden Thread poste da diese sowohl die 8P als auch die 8PA Rückleuchten behanden..
Hier eine Anleitung für den Einbau beim Sportback :
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18-blog
Bei Fragen einfach hier posten oder via PN..
Mfg
Andy
Mfg
Andy
1863 Antworten
Kannst du mich bitte kontaktieren Andy?
du kannst mich hier über PN anschreiben
@_AnDy_ bekomme ich dich hier drüber erreicht... Es geht um die rückleuchten
Hallo ihr lieben Leute
Undzwar hab ich mir jz nen 8pa besorgt als erst Auto
2.0 T
Und würde gerne die Facelift heckleuchten Nachrüsten
Ich machs kurz und knapp meine frage ist
Muss man bei den heutigen Ausführungen von kufatec etc.
noch irgendwas löten da mit der Kennzeichenbeleuchtung oder klappt das einfach mit dem Adapter + codieren?
Dankeschön im Voraus
ich bin neu auf dem Gebiet vom 8PA.
Nach meinem Wissen gibt es 3 verschiedene Varianten von Rückleuchten.
Einmal die erste Generation mit dem orangenen Streifen aussen, dann die nachfolgende Version mit dem mittigen durchgehenden weißen Streifen und zu guterletzt die LED Variante.
Ich habe einen A3 der ersten Generation. Nun meine Frage.
Ich würde gern auf die 2. Version wechseln. Brauche ich dazu nur die beiden äußeren Leuchten wechseln, also sind die Inneren in der Heckklappe gleich geblieben von der Teilenummer her? Brauche ich dann auch nix umcodieren wie beim Wechsel auf die LED Versionen?
Edit: Oder gibt es doch nur 2 Versionen ??? Blick da net durch.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kurze Frage zu 8PA Rückleuchten' überführt.]
Es gibt nur zwei Varianten beim Sportback. Vor dem Facelift und Facelift! Du musst alle vier Leuchten tauschen, Stecker ändern, Kennzeichenbeleuchtung anzapfen und codieren... einfach mal Suche mit "Facelift Rückleuchten" füttern... wir haben so viele Threads bereits dazu.
Ok super.
Letzte Frage:
Falls ich auf FL LED inkl. Steckeradapter umbaue, funktionieren die erstmal überhaupt nicht ohne codieren?
Also könnte ich nicht mal im Straßenverkehr irgendwo hinfahren zum codieren?
Nein... da ist dann einiges durcheinander...
@scotty18 weiß da Bescheid
@Coupedrescher schrieb am 25. Oktober 2017 um 22:43:25 Uhr:
Ok super.
Letzte Frage:
du brauchst adapter und Codierung
die Funktion der RL ist nicht richtig gegeben u.a. leuchtet die bremse mit
Es gibt ja in der Bucht verschiedene Anbieter.
Wenn dann würde ich gleich ein Set mit den Adaptersteckern kaufen. Haben die alle schon diesen Widerstand drin und man braucht nur noch ein Kabel anklemmen?
Und das ist die Codierung?
- Byte 9 auf Bit 00
- Byte 10 auf Bit 00
- Byte 12 auf Bit 32
- Byte 21 auf Bit 4
und besonders wichtig:
- Byte 19 auf Bit 2
Alles korrekt?
die sind komplett
Codierung ok so?
steht alles bei mir im blog
Da ist die Codierung etwas kompliziert geschrieben für einen Laien.
Dieses "Standard: 16 jetzt 00 DEZ" zum Beispiel.
Also einfacher erklärt, alles so ändern wie ich 2 Beiträge zuvor geschrieben habe? Ist ja aus deinem Blog, nur kurz gefasst.
