Dumpfer schlag beim Einfedern
ich habe in meinem Audi A6 ab und zu ein dumpfes hohles Geräusch beim einfedern. Aber auch nur ein einzelner schlag immer. Es kommt wirklich meist bei Schnellen Überfahren von Unebenheiten oder beim langsamen Überfahren von Gullydeckeln oder Wasser Abläufen. Aber auch nur an der Vorderachse. Eigentlich ist die Vorderachse fast komplett erneuert. Heißt Stoßdämpfer, Federn, Anschlagpuffer, Staubschutz, Domlager von Bilstein, Obere Querlenker beidseitig von Meyle, Koppelstangen original sowie die 4 Buchsen vom Aggregateträger neu eingepresst. (Auch wenn ich denke, dass es damit weniger zu tun hat: Motor- und Getriebelager auch neu)
Ist das einfach normal bei so einem alten Fahrzeug oder bilde ich mir das nur ein und es ist nicht so schlimm wie es sich anhört?
7 Antworten
Schau doch mal nach ob Du eventuell den Dämpfer bzw das Lager oben nachziehen musst.
Ok ich versuch das mal. Aber wie wahrscheinlich ist es, das die werkstatt zu wenig angezogen hat? Die kriegen 65 nm oder?
Einfach mal versuchen anzuziehen. Du wirst schon merken, wenn die zu lose sind ;)
Deine Beschreibung klingt nämlich so, als würde das Federbein lose im Domsockel stecken, und bei bestimmten Situation etwas rausrutschen, um dann wieder in den Dom einzuschlagen.
Die Schrauben müsstest Du eventuell sogar mit der Hand drehen können.
Die Leute in der Werkstatt sind auch nur Menschen ;)
Veieln Dank ist wieder gut :D
@verhtim schrieb am 28. April 2024 um 18:25:46 Uhr:
und ?? Woran lag es nun ???
Hab einfach die schrauben nach gezogen. War schwierig eine 16er nuss mit verlängerung zu finden. Die haben auch eine schrauben abdeckung wohl vergessen wieder drauf zu machen.
