Dieselabgas Geruch im Innenraum
Hallo Leute
Audi A6 4f 2.7 TDI 2008
Seit ca 10 Tagen vermehrtes auftreten von Dieselabgasgeruch im Innenraum. Am meisten bei Langsamfahrten sprich Schrittempo oder etwas mehr. Bei normaler Fahrt fast nichts zu riechen erst wieder bei der nächsten Rotampel. Laut ÖAMTC Turbo und Leitungen absolut dich und ölfrei so wie der gesammte Motor sehr gut bei 340000 km. Turbo sicher schon mal getauscht. Bei Umlufttaste ein enenfalls kein Geruch. Hat jemand einen Tipp wo man nachsehen sollte? AGR ? Krümmer? Gestern Innenraumfilter gegen neue Aktivkohlefilter getauscht - kein Unterschied. mfg und danke im vorraus
6 Antworten
Schau dir mal die Injektoren genau an. Wenn es dort eine Undichtigkeit gibt, drückt es an den Drainagebohrungen raus und tropft dann auf den Krümmer.
servus danke für die rasche Antwort. Wurde gestern alles kontroliert sind alle dicht
Hi. Bei mir tritt das regelmäßig auf wenn es draußen kalt ist und der Zuheizer mitläuft. Da die Abgase mittig unterm Motor nach unten geführt werden, saugt das Gebläse diese in den Innenraum, das kann dann auch bei langsam Fahrten, oder entsprechendem Wind der Fall sein.
Hier das Bild!!
Hallo danke für die Antworten
Könnte ein defektes AGR Ventil die Ursache sein?
