- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Dachfensterschiene undicht.
Hallo zusammen.
Ich habe bemerkt dass ich einen nassen Fußraum habe (besonders hinten)
Nach langem Suchen habe ich den Dachhimmel entfernt und festgestellt, dass das Wasser aus den Abläufen des Dachfenster zwar in die vorhergesehenen Abläufe zum Radkasten läuft, leider aber auch aus vom Werk mitgelieferten Löchern.
In der Schiene ist ganzen am Ende auf jeder Seite je ein Loch, aus welchem das Wasser austritt.
Ich habe auch das Fenster mit Schiene ausgebaut um es zu verstehen, weshalb das Wasser dorthin fließt. Ich komm nicht drauf.
- wieso läuft das Wasser zusätzlich in diesen Bereich?
- kann ich diese Löcher einfach abdichten (wie?)?
- das Hintere Stück der Schiene scheint mit einem Plastikstück ummantelt (da wo das Loch ist), kann man es ersetzen? (Wie heißt es)?
- Oder brauche ich ein komplett neues Dachfenster?
Fotos hängen bei.
VG
Prolla
3 Antworten
Abläufe reinigen und gut.
@break306 schrieb am 15. April 2024 um 11:31:01 Uhr:
Das wurde längst getan, auch durch Werkstatt. Ebenfalls wurden Schläuche erneuert, da diese sich mit der Zeit zusammenziehen.Wie geschrieben, läuft das Wasser ja aus den Abläufen raus. Zusätzlich aber halt auch an den markierten Stellen. Da sollte das Wasser aber eigentlich nicht hin.
Das Wasser läuft zwischen den überlappenden Blechen durch?
Das ist übel, da wird wohl ne neue Kassette fällig (sieht konstruktiv aus wie die Panoramadächer aus dem VW-Konzern, da ist das Problem bekannt...).
Rolle Gaffa und das Dach außen zukleben wäre die Lowbudget-Variante, aber will man das?
