Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
Original geschrieben von AustriaMI
Original geschrieben von Scotty18
ja richtig ^..
zu 1 oder 2, oder zu beiden?
beiden ;)
Hi!
Ich hab nen A3 SB EZ 03.2011 (also MJ2011 ?) und hab mich jetzt durch den Thread gewühlt.
Ich würde gern drei Dinge codiert haben:
1. TFL Skandinavien
Ich hab nen Lichtsensor und will einfach auf der AUTO-Stellung, dass auch die Rückleuchten leuchten. Sollte also kein Problem sein, richtig?
Laut WIKI zu coden:
Byte 18 von 2B auf 2C
00101011 auf 00101100
Ist demnach ohne Probs zu coden?!? Abspeichern oder so geht auch ohne Probs?
2. Zeigerwischen
Sollte generell ja beim MJ2011 wieder möglich sein, richtig?
Dann geht es laut dem WIKI:
Stg 17 Schalttafeleinsatz
Anpassungskanal 36
den Wert 1100 auf 1110 verändern
Wie macht mann es, das es abgespeichert wird? Da solls ja irgendwie Verwirrung geben.
3. Berganfahrassistent
Ich hab die SSA mit drinn, demnach besteht die Vermutung das es zu coden geht, da dieser "Längsbeschleunigungsmesser" drinn ist???
Zu coden laut WIKI:
Stg 03 (Bremselektronik)
-> lange Codierung
-> Byte 16
-> Bit 0 aktivieren (Hill Hold Control aktiv/verbaut)
Gibt es bei irgendeinem der drei Wünsche irgendwelche Probleme die ich überlesen haben könnte (Ich habe irgendwas von einloggen oder sowas gelesen, habe aber keine Ahnung davon)?
Keine Angst, ich code nicht selber, sondern suche mir einen.
freundlichste Grüße:
Dooleys_Original
zu 1
wer hat das erstellt? Nicht bei jedem ist die ab Werk bei 2B. Also nochmal überarbeiten und sagen welche Bits gesetzt werden müssen
zu 2
hat jemand behauptet der es nicht beweisen kann. Funktioniert nicht.
zu 3
einfach codieren wenn ers annimmt
1) du musst bzw. kannst das nicht im Lcode manager von VCDS eingeben sondern musst es direkt unter CODIERUNG eingeben..
ansonsten werden die werte nicht übernommen
2C funktioniert bei einigen nicht -siehe audi wiki
wenn mal einer LANGEWEILE hat
Varianten für die LEuchten Konfig
die Rom Werte sind dezimal Werte im Byte 18
(müssen auf HEX umgerechnet werden)
VW xxx ausgewähltes Fzg EEPROM 0
BCM Default ROM 1
VW360 Halogen VW360 RdW TFL_0 ROM 2
VW360 Halogen VW360 NAR TFL_0 ROM 3
VW360 GTI Halogen "VW360 RdW TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 4
VW351 Halogen VW351 RdW TFL_0 ROM 5
VW351 Halogen VW351 NAR TFL_0 ROM 6
VW351C Halogen VW351 CHN TFL_0 ROM 7
VW362 Halogen VW362 RdW TFL_0 ROM 8
VW362 Halogen VW362 NAR TFL_0 ROM 9
VW364 LL Halogen VW364 RdW TFL_0 LL ROM 10
VW364 RL Halogen VW364 RdW TFL_0 RL ROM 11
VW367 Halogen VN337 RdW TFL_0 ROM 12
VW368 Halogen VN337 RdW TFL_0_Ska ROM 13
VW369 Halogen VW369 RdW TFL_0 ROM 14
SE350/2 Xenon XENON SE352/7 NAR TFL_0 XE ROM 15
SE351/9 Xenon XENON SE351/9 NAR TFL_0 XE ROM 16
SE350/2 Halogen Halogen SE352/7 NAR TFL_S ROM 17
SE351/9 Halogen Halogen SE351/9 NAR TFL_S ROM 18
VW428 Halogen VW428 RdW TFL_1 ROM 19
VW428 XENON VW428 RdW TFL_1 XE ROM 20
VW360 GTI Halogen "VW360 RdW TFL_0 +LED SBBR" ROM 21
SE350/2 Xenon XENON SE352/7 RdW TFL_0 XE ROM 22
SE351/9 Xenon XENON SE351/9 RdW TFL_0 XE ROM 23
SE350/2 Halogen Halogen SE352/7 RdW TFL_S ROM 24
SE351/9 Halogen Halogen SE351/9 RdW TFL_S ROM 25
Halogen SK462 ohneTFL / TFL-ABL ROM 26
SK461 Halogen SK461 ohne TFL / TFL-ABL ROM 27
SK461 Halogen SK461 RdW sep.TFL_1 ROM 28
SK461 XENON SK356 ASUV TFL_Sep ROM 29
VW360 Halogen "VW351 NAR TFL_0 + SMR auf SL-hinten " ROM 30
VW360 Halogen "VW360 NAR TFL_0+LED SBBR" ROM 31
VW360 Halogen VW360 NAR TFL_0_LED ROM 32
VW360 Halogen "VW360 NAR TFL_0_LED+LED_SBBR" ROM 33
VW360 Halogen "VW360 RdW/Japan+LED_SBBR" ROM 34
AU350PA Halogen "VW360 NAR TFL_0_LED+LED_SBBR" ROM 35
AU350PA Halogen VW362 RdW TFL_1 ROM 36
AU350PA Halogen VW364 RdW TFL_0 LL_Ska ROM 37
AU350PA XENON VW364 RdW TFL_0 RL_Ska ROM 38
AU350PA XENON VW316 RdW TFL_1_Ska ROM 39
AU350PA XENON VW465 RdW TFL_1_Ska ROM 40
AU353PA Halogen VW362 RdW TFL_0_Ska ROM 41
AU353PA Halogen "TFL mit Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 42
AU353PA XENON "LED TFL ohne Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 43
AU353PA XENON "LED TFL mit Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 44
AU356PA Halogen AU356PA RdW TFL_0 ROM 45
AU356PA XENON AU356PA RdW TFL_0 XE ROM 46
VW316 Halogen/XENON VW316 RdW TFL_0 ROM 47
VW316 XENON Halogen/XENON VW316 RdW TFL_S ROM 48
SK462 Halogen SK462 separat TFL_1 ROM 49
SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-RL aus TFL ROM 50
SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-LL aus TFL ROM 51
SK350 Halogen SK351 TFL_1sep. RL aus TFL ROM 52
SK350 Halogen SK351 TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53
SK350 Halogen SK351 RL TFL-ABL(S) ROM 54
SK350 Halogen SK351 LL TFL-ABL(S) ROM 55
SK350 Halogen SK351 TFL_SH RL ROM 56
SK350 Halogen SK351 TFL_SH LL ROM 57
AU210 Halogen VW364 RdW TFL_S LL ROM 58
entfallen XENON VW364 RdW TFL_S RL ROM 59
VW360 XENON VW360 RdW XE TFL_S ROM 60
VW360 XENON VW360 NAR XE TFL_S ROM 61
VW360 Halogen VW360 NAR ROM 62
VW360 XENON "VW360 Ska XE TFL_S LED_SBBR" ROM 63
VW360 Halogen VW360 RdW ROM 64
VW360 XENON VW360 RdW XE PO_LED ROM 65
VW360 XENON VW360 Ska XE TFL_S_LED ROM 66
VW360 Halogen "VW360 Ska TFL_S LED_SBBR" ROM 67
VW360 XENON "VW360 RdW XE LED_SBBR" ROM 68
VW360 Halogen VW360 Ska TFL_0_S ROM 69
VW369 Halogen VW369 Ska TFL_0_S ROM 70
VW369 XENON VW369 RdW XE PO_LED ROM 71
VW369 XENON VW369 RdW XE TFL_LED ROM 72
VW369 Halogen VW369 Ska TFL_S ROM 73
VW351 XENON VW351 RdW XE PO_LED ROM 74
VW351 XENON VW351 RdW TFL _LED ROM 75
VW351 XENON VW351 NAR TFL _LED ROM 76
VW362 XENON VW362 RdW XE PO_LED ROM 77
VW362 XENON VW362 RdW XE TFL_LED ROM 78
VW362 XENON VW362 NAR XE TFL_LED ROM 79
VW316 Halogen/XENON VW316 NAR TFL_1 ROM 80
VW316 Halogen/XENON VW316 NAR TFL_S ROM 81
VW465 Halogen/XENON VW465 RdW TFL_1 ROM 82
VW465 Halogen/XENON VW465 NAR TFL_1 ROM 83
VW465 Halogen/XENON VW465 RdW TFL_S ROM 84
VW465 Halogen/XENON VW465 NAR TFL_S ROM 85
AU354 Halogen VW465 RdW TFL_S 2R ROM 86
AU354 Halogen VW465 NAR TFL_S_II ROM 87
AU354 XENON "AU354 TT NF LED TFL+Choming H SL" ROM 88
AU354 XENON "AU354 TT NF LED TFL+POL+SL+KZL+Choming H SL" ROM 89
SK35x Halogen/XENON SK35x-RS-RL TFL-LED aus Shutter ROM 90
SK35x Halogen/XENON SK35x-RS-LL TFL-LED aus Shutter ROM 91
VW465 FL Halogen "VW465FL RdW TFL_1 8TA" ROM 92
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED 8TA" ROM 93
VW465 FL Halogen "VW465FL RdW TFL_1 8TC_8TD" ROM 94
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED 8TC_8TD" ROM 95
VW465 FL Halogen "VW465FL NAR TFL_1 8TA" ROM 96
VW465 FL XENON "VW465FL NAR TFL_1_LED 8TA" ROM 97
VW465 FL Halogen "VW465FL RdW TFL_1_Ska 8TC_8TD" ROM 98
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED_Ska 8TC_8TD" ROM 99
R8 Halogen/XENON "LED TFL ohne Heck, R8 ECE" ROM 100
R8 Halogen/XENON "LED TFL mit Heck, R8 ECE" ROM 101
R8 USA (SM 0W)" ROM 102
R8 USA (SM 0W)" ROM 103
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL o. Heck, R8 ECE " ROM 104
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL m. Heck, R8 ECE" ROM 105
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL ohne Heck,
R8 USA (SM 0W)" ROM 106
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL mit Heck,
R8 USA (SM 0W)" ROM 107
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ Bulb 8.08.08 " ROM 108
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 Halogen/ Bulb 8.08.08 " ROM 109
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ LED 8.08.08 " ROM 110
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 Halogen/ LED 8.08.08 " ROM 111
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 LED TFL/ Bulb 8.08.08 " ROM 112
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 LED TFL/ Bulb 8.08.08 " ROM 113
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 LED TFL/ LED 8.08.08 " ROM 114
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 LED TFL/ LED 8.08.08 " ROM 115
SK461 China Halogen/XENON "SK461-China ohne TFL SL mit BL-Funktion LED SBBR" ROM 116
SK461 China Halogen/XENON "SK461-China ohne TFL/TFL-ABL SL ohne BL-Funktion LED SBBR" ROM 117
AU354 Halogen "AU354 TT NF NAR sep TFL ohne SL bei CHO" ROM 118
AU354 XENON "AU354 TT NF NAR LED TFL + CHO SL" ROM 119
VW364 LL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_S LL ROM 120
VW364 RL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_S RL ROM 121
AU354 Halogen/XENON " sep TFL mit Heck,TTNF, NAR" ROM 122
AU354 Halogen/XENON " LED TFL mit Heck,TTNF, NAR" ROM 123
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ Bulb (ged. TFL als SL)" ROM 124
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ LED (ged. TFL als SL)" ROM 125
AU316 Halogen/XENON VW351 Südk. TFL_0 (aus 05) ROM 126
AU316 Halogen/XENON VW351 Südk. TFL_S (aus 35) ROM 127
AU316 Halogen/XENON VW364 RdW TFL_0 o. NSL ROM 128
AU316 Halogen/XENON VW364 RdW TFL_S o. NSL ROM 129
AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 LL8TC" ROM 130 AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 RL
8TA/8TD" ROM 131
AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 LL Ska 8TC" ROM 132
AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 RL Ska 8TA/8TD" ROM 133
VW351 Halogen/XENON VW351 RdW TFL_0_Ska ROM 134
VW352 Halogen/XENON VW362 RdW TFL_0_Ska ROM 135
VW364 LL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_1 LL_Ska ROM 136
VW364 RL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_1 RL_Ska ROM 137
VW416 Halogen/XENON VW316 RdW TFL_1_Ska ROM 138
VW465 Halogen/XENON VW465 RdW TFL_1_Ska ROM 139
VW361 Halogen/XENON VW361 RdW TFL_1 ROM 140
VW361 Halogen/XENON VW361 NAR TFL_1 ROM 141
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1 ROM 142
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_Ska ROM 143
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_LED ROM 144
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_LED_Ska ROM 145
SE428 Halogen SE428 RdW TFL_1 ROM 146
SE428 XENON SE428 RdW TFL_1 XE ROM 147
VW465 Halogen/XENON VW465 TFL_S NAR /2RFL ROM 148
VN337 Halogen/XENON VN337 RdW TFL_S ROM 149
VW411 Halogen/XENON VW411 NAR TFL_1 ROM 150
VW411 Halogen VW411 NAR TFL_S ROM 151
VW411 Halogen/XENON VW411 CHN TFL_1 ROM 152
VW411 Halogen/XENON VW411 CHN TFL_S ROM 153
SE350 XENON SE350 NAR TFL_0 XE ROM 154
SE350 Halogen SE350 NAR TFL_S ROM 155
SE350 XENON SE350 RdW TFL_0 XE ROM 156
SE350 Halogen SE350 RdW TFL_S ROM 157
ERGÄNZUNG :
TFL_0: TFL mit NSL u. RFL
TFL_1: TFL mit TFL-Outputs
TFL_S: TFL Skandinavien m. Abblendlicht
TFL_SH: TFL mit Shutter
TFL_LED: LED-Modul mit Doppelfunktion PO und TFL
TFL_0_S: Sonderlösung Skand., Vorhalt
PO_LED: LED-Modul, nur für PO genutzt
ohne gewähr ...
Original geschrieben von lyrix2005
zu 1
zu 2
zu 3
1. Wie gesagt, aus dem WIKI.
2. In diesem Thread gibts noch von einem USER:
Anleitung zum Codieren des Zeigerwischen ab Mj. 2010 KW 45 (auch Mj.2011) :
Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 10 Anpassung > Kanal für Inszenierung/Staging aktiv setzen (sollte eigentlich unter den ersten 10 Kanälen sein; einfach mal nachschauen)
zu 1: geht wie Scotty geschrieben hat nur direkt unter Codierung zu machen
zu 2: geht z. Z. nicht, habe ich selbst probiert ;)
zu 3: probieren geht über studieren ;)
1. ich hoffe mal, dass das mein coder kann
2. das Problem ist sicherlich das abspeichern oder?
3. mal guggen ob es geht ;-)
Kopf hoch, wird schon klappen :D
sascha
So schwer ist das nicht, klappt schon !!! ;)
bei der lichtkonfig rumzuspielen ohne zu wissen was man macht, würde ich nicht empfehlen.. teilweise bekommt man es nicht mehr zurück codiert..
beiden ;)
Bei der Aktion aus 2 Lichtschalter mach einen kann ich doch den verwenden (und die Blende und den CH- Taster übernehmen)?
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?...
Wie ist das eigentlich dann mit der Anzeige im FIS zum aktivieren des CH/LH kommt die sich mit dem Taster dann nicht in den "weg"?
kann ich dir nicht mehr genau sagen, ich hatte dies nur kurzzeitig testen können an einem a3 cab ; in meinem golf habe ich nur die kleine MFA ergo leider kein Menu ...
Wollte euch schnell mitteilen, bei mir hat die RDK Codierung funktioniert. Habe die Anweisungen von Lyrix2005 gefolgt (danke!)
1.2 MJ11 3 Tür....
6 Gang
Keine DWA
Als nächstes kommt das Hill-Hold :D
Hill-Hold geht auch....ich habe einfach die lange Codierung vom Lyrix2005 übernommen...
Kannst du die bitte nochmal Posten? Geht das beim MJ09 auch?
Ich meine ich habe es über den LCode Helper versucht, was zu Fehlereinträgen geführt hat.
