Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
du brauchst einen neuen lichtschalter mit dem CH/LH Taster ... wobei hier dann das Problem sein wird das es keinen 2010/11er offiziell mit dem taster gibt, sprich man muss den alten in den neuen "umbauen".
und dann 4 kabel zum bordnetz ziehen!
man könnte ja den mj 09 facelift taster nehmen, oder ist der anderst belegt?
muss man dann am boardnetz "anzapfen" oder sind das dort freie pins?
frei^ ..
nein der 09er Lichtschalter ist nicht BCM kompatibel
Original geschrieben von Scotty18
frei^ ..
hmm, also wieder bastelarbeit.
mit frei meinte ich, ob am boardnetz die pins schon belegt sind, welche man dann ziehen müsste.
die pins sind frei. und es müssen 4 kabel eingepinnt werden
ok, klasse als doch einfach und kein pfusch
wie gesagt der lichtschalter muss nur irgendwie umgebaut werden, ist aber alles nur "theorie" und nichts was ich bisher testen konnte
man könnte dann ja eigentlich auch einen gebrauchten vFL lichtschalter von einem Bixenon modell mit Lichtsensor nehmen, den es geht ja nur um den zusätzlichen taster und die neue blende, der rest bleibt ja gleich.
und BIxenon deshalb weil die ja kein DRL-Rad haben?
ab BCM wurde der LIchtschalter mit einem 2 poligen zusatzstecker versehen, den gibts nicht bei den 09er (....) modellen
wo genau sitzt dieser zusatzstecker?
ich wollte mir vom alten schalter "nur" die Blende und den CH/LH-taster holen und auf meinen Lichtschalter draufbauen (also von meinem den Drehknopf und die Innenleuchtenregulierung. Vom anderen die Blende und den Taster)
an dem block wo der drehschalter sitzt (fürs licht nebler etC)
dann gebe es da ja eh kein problem, den den drehschalterblock wollte ich ja behalten. Es sei den der passt nicht in die "alte" blende, dann wüsste ich jetzt aber auch nciht, wie ich den ch/lh taster einbauen sollte.
als alternative, würde ja auch ein taster in der mittelkonsole funktionieren, anstatt eines blinddeckels.
ja richtig ^..
Wollte euch schnell mitteilen, bei mir hat die RDK Codierung funktioniert. Habe die Anweisungen von Lyrix2005 gefolgt (danke!)
1.2 MJ11 3 Tür....
Als nächstes kommt das Hill-Hold :D
ja richtig ^..
zu 1 oder 2, oder zu beiden?
