Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
Original geschrieben von k.69
Passt's jetzt?
sehe kein unterschied
ich rede HIER von
http://audi-wiki.onlinewerk.net/index.php?...
Passt's jetzt?
ich rede HIER von
...kein Wunder, denn ich redete hier von:
CH sollte nun passen.
ich habe schon viel darüber gelesen aber bin immer wieder aufs Neue verwirrt bzgl. "Tagfahrlicht Skandinavien".
Bedeutet das, dass wenn mein Lichtschalter auf DRL steht (kein Xenon), dass mit dem Tagfahrlicht auch die Rückleuchten an sind?
Oder bedeutet das, dass das Tagfahrlicht schon mit Schalterstellung 0 an ist?
An ersterem hätte ich schon interesse...
Original geschrieben von lyrix2005
TFL im FIS Aktivieren und Deaktivieren MJ 2011. Vielleicht gehts auch beim Rest
Habs in die WIKI geschrieben. Aber irgendwas stimmt da noch nicht. Muss jemand nacharbeiten ;)
habs gerade getestet
funzt bei mir nicht, bei mir wird das menü nicht angezeigt
mit: 01010110 56
ohne:01010100 54
hab tfl aus beim blinken rausgenommen
ich hab auch TFL bei schalter 0 mal rausgetan zum test, war aber auch ohne erfolg
sollte man schon richtig codieren ;)
7 6 5 4 3 2 1 0 <-- so wird gezählt
0 1 0 1 0 1 0 0 <-- deine codierung ab Werk
1 1 0 1 0 1 0 0 <-- Bit 7 auf 1
Rest sollte ja klar sein was du falsch gemacht hat
ups^^
da war ich wohl falsch informiert von welcher seite man zählt
ich codier noch nicht so lang :D
hast du schon was neues wegen NSL als Bremslicht gefunden?
Nachtrag:
Habs eben codiert, TFL Menü funzt einwandfrei.
Hy,
Kann bestätigen das es bei meinem S3 MJ2011 einwandfrei funktioniert.
Danke nochmal für das neue Future.
Sascha
wieder eine sinnlose Funktion mehr die keiner nutzen wird :D
wieder eine sinnlose Funktion die keiner nutzen wird mehr :D
wenn die funktion auch beim MJ10 funktioniert, dann werde ich sie definitiv nutzen
jetzt muss nur noch ch/LH auf schalterstellung 0 funktionieren und ich bin glücklich mit den codierungen
wozu wenn man fragen darf?
für verfolgungsjagden im dunkeln:D
ich hatte schonmal die eine oder andere situation wo ich das tfl auschalten wollte, und da ist es dann ganz nützlich die funktion zu haben
wieso sinnlos?
wenn bei mir die standheizung eingebaut wird denke ich werden die die zündung brauchen
dann brennt die ganze zeit TFL Skandinavien
muss ja nicht sein
is im übrigen ne schöne spielerei wenn man dem beifahrer wieder zeigen kann: schau mal was meiner kann^^
das kann man lösen! ^ es gibt die option den taster nachzurüsten (wie bei den alten modellen) - ggf reicht es wenn man dann einmalig den pin brückt um es zu aktivieren!
die codierung ist nicht dokumentiert damit der taster freigegeben wird, ich kann bei zeiten das bit mal raussuchen, hatte ich mir irgendwo augeschrieben, erst dann wird der MWB für den taster auch sichtbar
wieso sinnlos?
muss ja nicht sein
was hat die Standheizung mit der Zündung und TFL zu tun? ==> NICHTS ;)
