Ausfall Klimaanlage Lüftung im Innenraum
Hallo leutz,
In meinem Wagen fällt an heissen Tagen wenn das Auto länger unter der Sonne stand die Klimaanlage aus, sprich die Lüftung dreht sich nicht! Wenn man aber Fährt kommt leicht kalte luft durch Fahrtwind durch die Lüftungsaustritte.
Nun in Fehlerspeicher geschaut, Lüftung - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch!
Nach einiger zeit etwa 15min Fahren springt der Lüfter im Innernraum einfach wieder an und pustet dann fleissig kalte luft, und kann dann endlich wider die Fenster zu machen.
ISt ziemlich nervig manchmal, und besonders dann wenn das Kind hinten sitzt und sich auch mit der Hitze rumquälen muss.
Weiss einer Rat woran es liegen kann? Würde es gerne vermeiden das die Klima aussetzter hat, ist besonders mit Kind besonders wichtig eine angenehme temperatur im Auto zu haben.
bedankt
TPI-Nummer: 2026342/1
mögliche Fehlerspeichereinträge: "1273 Frischluftgebläse V2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse" evtl in Verbindung mit " 1844 Steuergerät für Frischluftgebläse J 126 defekt"
Grund: nachlassende Anpresskraft der Kohlebürsten
Abhilfe: neues Frischluftgebläse
In der TPI(vom 10.05.2011) ist von einem optimierten Gebläse die Rede welches in Vorbereitung ist.
Ob es mittlerweile eines gibt weiss jetzt nicht-bekomme ich aber evtl raus.
39 Antworten
@DirkReiner schrieb am 24. Oktober 2020 um 14:00:43 Uhr:
Als ob er sich quält so klang er.
A6 4F CANA AJM Face-lift
Steht was im Fehlerspeicher ?
Hast schon mal vorne reingeschaut ob da was drin klemmt ? Kleiner Ast oder so...
Ist alles frei
Unter Karosserie -> Luftansaugkasten für elektronisch.... -> Position 10 4F0820020A
Oder alternativ der Gebläseregler 4F0820521A
Sauerei das soll mal einer in der Kategorie vermuten.
Da gibt es welche mit der Bezeichnung AB am Ende. Habt ihr eine Vermutung was da anders ist
Mit Index „AB“? Bist du sicher? Kann im Katalog nicht finden und auch sonst Internet nicht. Index A ist noch die aktuelle Version.
Ja okay, wer weiß. Danke
Werde das Gebläse wechseln, nach drehen in eine andere Stellung ist er dann angelaufen. Nach abschalten und erneutem Versuch wieder nicht.
Position 10 und 3
Heute lief er wieder anstandslos. Doch dann hat er geschwankt bei maximal Drehzahl zum Scheibe entfrosten. Deutet das jetzt eher auf den Widerstand hin?
Guten Morgen zusammen
Habe ein Problem mit der Innenraumlüftung. Plötzlich leuchtet eco dauerhaft, , Gebläse ohne Funktion.
Vorschaltgerät ist jetzt neu, nix verbessert. Sicheru gen habe ich nachgesehen, gibt es dort mehrere oder versteckte, oder ein Relai?
Kann mir jemand helfen, wie suche ich am besten nach dem Fehler.
Fehlercodes nur einer
Danke euch im voraus
Gruß Martin
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausfall des Innenraumgebläses' überführt.]
