- Tiguan
- Tiguan 1
- Auf mal mehrere Warnleuchten am Aufleuchten
Es fing damit an das ich die elektr. Handbremse gezogen habe und als ich sie wieder löste hatte ich ein quietschen. Habe daraufhin die Bremse mehrfach betätigt weil ich dachte sie ist fest. Ist sie aber nicht. Sie quietscht seitdem weiter und nur beim langsamen anfahren knurrt sie.
Nun kommt seit samstag hinzu das auf der linken Seite das Handbremsen zeichen P durchgestrichen gelb dauerhaft leuchtet. Am nächsten Tag auf dem Display auf einmal die LeuchteStörung Light Assist. Augenblick später die Leuchte Fehler Parkbremse Bordbuch und nach ein stück fahrt die leuchte Oelsensor Werkstatt.
Daraufhin bin ich uur Werkstatt die den Fehler ausgelsen hat, aber es war kein Fehler im Auslesegerät. Alles Tip Top. Daraufhin wurde die Anzeig reset. Dann war erst mal alles weg. Bis auf die P Leuchte durchgestrichen geld. Lt. Werkstatt konnte man sich keinen Reim machen. Ich sollte erst mal fahren ob die anderen anzeigen wieder auftauchen.Jetzt bin ich ca 40 km gefahren , unterwegs hat immer bei der Anzeig neben dem Datum die Oellampe aufgeblinkt und das Datum ist weggegangen. Immer abwechselt zwischendurch ab und an. Nachdem ich das Fahrzeug abgestellt habe und wieder gestartet kam auch wieder die Anzeig Oelsensor. ist dann beim Fahren aber wieder weggegangen.
Kann mir jemand helfen was das sein kann, die Werkstatt ist anscheinend überfordert
Danke schon mal für eure Hilfe
8 Antworten
bitte Monat /Jahr der erstmaligen Zulassung, dann noch
den Motor und falls bekannt die Ausstattungsversion.
Die Werkstatt ist überfordert !
Bei so einem Fehler/anzeige prüft man die relevanten
Zustände auch ohne Fehlerspeicher.
suedwest
Baujahr 04/2013. Motor AKS Typ 5 N Diesel
Ist also noch Baujahr 2013
Fehlermöglichkeit der CAN-Bus Antrieb mit aussetzern
in der Datenübertragung.
muss erst mal den Plan einsehen
suedwest
Die Parkbremse ist im Schaltplan kein Thema = keine Leitungen!
Das Steuergerät Parkbremse ist beim Taster mit dem ESP zwischen
den vorderen Sitzen. Elektrisch verbunden mit dem ABS und das
dann mit der Bordnetzsteuerung.
Technisch kann die Parkbremse immer auf "fest stellen" betätigt
werden aber nur bei Zündung ein geöffnet werden.
Da die Bremse sicherheitsrelevant ist : prüfen lassen ob die Park-
Bremse auf beiden Seiten funktioniert und Bremse/Beläge gleich
mit kontrollieren.
Diagnose gezielt ABS auf Fehler abfragen (Spannungsaussetzer ?).
Alle Masseverbindungen im Motorraum auf Korrosion/Schaden prüfen.
suedwest
Bremse und Beläge alles i.o. Daran liegt es nicht. Haben Fehlerauslesegerät nochmal angeschlossen.fehler bei feststellbremse :02844 Lampe für Funktion automatischen parken. Unterbrechung Kurzschluss nach Masse statisch.
Habe jetzt einen neuen Taster bestellt lt. VW , soll morgen kommen, mal gucken ob der den Fehler behebt. Ich glaub da ja noch nicht dran.werde berichten.
Kurzschluss nach Masse bedeutet immer > es liegt keine Spannung an.
Die Sicherung SC 50 25Amp ist aber bei funktionierenden Bremsen o.k.,
damit sollte auch die gelbe LED am Taster bei angezogener Bremse
leuchten.
automatisch parken gehört zum Park/Lenkassistenten
Light Assist > meistens ist die Frontscheibe im Kamerabereich nicht sauber
Ölsensor > gehört zum Motorsteuergerät
alles zusammen spricht für ein Masse Problem
suedwest
Also es liegt nicht an den Taster. Haben neuen eingebaut.
Das habe ich erwartet,
wenn die Betätigung der Bremsen funktioniert kommt
der Taster/Schalter als Fehlerquelle nicht in Frage.
suedwest
