Audi A6 2006, 2,0 TDI MKL an
Moin Leute, ich hab folgendes Problem. Bei mir leuchtet die MKL Kontrollleuchte und die Glüh Kerzenkontrollleuchte ich habe vor 10.000 km bereits das AGR Ventil getauscht. Dann war der Fehler weg. Jetzt seit 1000 km ist das Problem wieder da gleicher Fehler genau wie vorher auch. Dann habe ich noch ein zweites Problem ab 100 KMH und Volllast also wenn man auf das Gaspedal drückt, ruckelt das Auto sehr stark vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, woran es liegen könnte.
Könnte es gegebenenfalls die Dorsel Klappe?
Das Auto geht nach einer Zeit auch in eine Not Lauv meiner Meinung, weil der kaum Leistung hat bis 100 KMH zieht das Auto ohne Probleme durch ab 100 KMH geht das Ameisentempo voran. Danke sehr
2 Antworten
Bitte gib doch eine aussagekräftige Überschrift an !
Falschluft oder KGE dicht.
Nein !
Auto vernünftig auslesen lassen, dann kann man die Probleme vernünftig angehen...alles andere is nur Raten !
Es gibt hier die "Suche" oben rechts... dort findest Du antworten zu Deinen Fragen...musst nur etwas lesen !
Sry
