Ambientebeleuchtung Nachrüsten
ich muss ja zu meiner Schande gestehen :rolleyes: das ich nach fast 4 Jahren festgestellt habe, dass unter den Armlehnen auch noch eine LED- Beleuchtungs ist. (mein Junior hat mich erst drauf gebracht)
Nun meine Frage dazu: die LED`s sind mit Sicherheit verstellbar in der Helligkeit- Frage wo ??- bzw. mit welcher Komponente zusammen.
Habe gestern alles mögliche versucht, aber nichts tat sich oder war noch zu hell, dass man es nicht merkte.
Gruß Wolfgang
hier ein Bild , und es sind drei Stk pro Tür.
Rainer
535 Antworten
ich tu das hier mal grad aktualisieren
index:
B - OK
E - ?
F - NOK
G - OK
H - NOK
K - OK
N - ?
OK = Unterstützt das Lichtpaket
Original geschrieben von Bernhard_Audi_A3
Habe bei mir das Komfort STG ausgetauscht auf ein Highline.
Nun auch die Tür STG auf Index E Highline
Tür und Komfort STG Codiert.
Pin 1 von den LEDs an Pin 8 zum 32 Poligen Stecker
Pin 2 von der LED zur Masse von der Türinnengriffbeleuchtung.
für hinten ist es Pin 3, jedoch hab ich dann gar nicht weitergemacht ;(
..verwende die Originalen Licht-Leisten mit den Originalen LED.
Nabend!
Kann mir einer sagen, welcher PIN und Stecker am TSG für die Lichtleiste "Beifahrer" ist?
Fahrerseite ist ja PIN 8, 32Pol Stecker, richtig?
Michael
Hi Leute mal ne Frage und zwar habe ich auch Lichtpaket (soviel ich weiß) da ich auch die rote Beleuchtung in den Türgriffen habe und auch Fußraumbeleuchtung hinten. So meine Frage jetzt, bei mir im MMI unter Car Ambientebeleuchtung steht der Pfeil auf Minimum, wenn ich ihn jedoch auf Maximum stelle, durch drücken bestätige und wieder auf zurück gehe, ändert sich nichts. Wenn ich erneut im Ambientebeleuchtung reingehe ist der Pfeil komischerweise wieder auf Minimum. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Original geschrieben von MichiSchmidt
Fahrerseite ist ja PIN 8, 32 Pol Stecker
Beifahrer auch ...
Eigentlich sollte sich die Helligkeit schon beim drehen verändern ohne durch drücken zu bestätigen!
Also,
so etwas ähnliches hatte ich beim freischalten.
Ich musste zu erst denn Menü punkt in MMI freischalten und bevor ich Steuergerät codiert hatte probierte ich die Anzeige aus, und hatte ähnliches, aber nach dem ich Steuergerät codiert hatte war alle so wie es sein sollte..
Dann brauchst du ein Komfort STG das diese Funktion unterstützt
Abend jungs
Hab original das lichtpacket..
Hatte na leder-alcantara ausstattung.. Türpappen also in alcantara bezogen..
Die beleuchtung war nicht so der hit von der led leiste :(
Nun hab ich ne recaro austattung inkl türverkleidungen eingebaut.. Wo die türpappen in leder bezogen sind.. Jetzt leuchtet es richtig schön :D :D
Wills nur nen tick etwas heller.. Muss ich da beim stecker nen kleineren widerstand einlöten?
Wenn ja.. Welchen? .. Welcher widerstand ist den original drinnen?
LG
Beifahrer auch ...
Kann mir wer sagen ob ein Komfort Stg mit Index j die Ambientebeleuchtung unterstützt?
Mich würde mal interessieren wo das STG verbaut ist damit ich erst mal schauen kann was ich für einen Index habe :D
oho, das ist ja ein ganz alter thread von mir :eek:
Erstellt am 26. März 2008 um 14:16:17 Uhr
da wird auch beschrieben wo, welche Steuergeräte sind
kopiert
comfortsteuergerat hinten rechts im kofferraum 4F0907289d
tursteuergerat 4f0959793R vorne links 4f0959792R vorne rechts
hinten rechts+links 4F0959795M
die Buchstabenbezeichnungen sind vermutlich nicht mehr richtig - ist aus 2010
Gruß Wolfgang
Push, bräuchte bis heute Abend Gewissheit
Also,
Und wie hast du das STG codiert???
Bin grad am Nachrüsten der Ambientleisten. Hab meine Türen grad gedremelt. Kann mir vielleicht jemand verraten wie die Leiste dann halten soll. In den drei dafür vorgesehenen Löchern liegt die Leiste.
Und dann ?
Lg
