AGR Ventil Schraube dreht sich ins Leere Mercedes Benz C207 Coupe
Guten Tag
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen da ich sehr wenig Ahnung von Autos habe ich fahre sie nur gerne.
Mein AGR Ventil was mit Kühlwasser läuft/verbunden ist wurde ausgetauscht doch die Schrauben vorne und hinten drehen sich ins Leere. Es liegt nicht am AGL sondern die Riemen wo die Schraube reingedreht werden muss ist hinüber so das es beim Festziehen nicht Richtig Schließt und Kühlwasser Tropft.
auf dem Bild ist die Schraube noch nicht drin sondern entfernt
Was für Möglichkeiten habe ich?
Ich bin sehr sehr Dankbar für jede Antwort!
Kann ich es mit einer Schraube und einer Mutter fest ziehen würde es genügen?
Oder mit einer Kleinen Metall Spanne zusätzlich Festziehen
Ich Drivte ab bei meinen Vorschlägen allerdings sind das die einziges sachen die mir gerade einfallen
Vielen Dank für die Antworten
8 Antworten
Moin Moin...
Schraube und Mutter wenn es vom Platz her passt würde schon mal gut sein....
Bitte darauf achten beide Schrauben gleichmäßig fest ziehen.
Schönen Sonntag @all
Moin
Vielen Dank für die Antwort!!
Sehr Nett von Ihnen das Sie sich die Zeit nehmen.
Ich versuche es gleich Morgen und melde mich ob es geklappt hat.
Schönen Sonntag ??
Hi, du kannst es auch einfach mit einem Helicoil Set reparieren.
Um das wirklich dicht zu bekommen kommst du nicht darum herum das Bauteil erst mal abzuschrauben die alte Dichtung zu entfernen, Dichtflächen reinigen und neue Dichtung einlegen und dann erst die Schrauben mit den (Gegen-) Muttern gleichmäßig über Kreuz anzuziehen.
Weil dir für diese Arbeiten aber das Wissen und Können fehlt würde ich das ( Werkstatt oder Freund ) machen lassen.
Den es besteht die Möglichkeit das Schäden durch Kühlwasserverlust enstehen. Und dann wird es richtig teuer.
MfG kheinz
Ich kenne den genauen Aufbau nicht, aber es sieht mir nicht danach aus, dass an dieser Stelle Kühlwasser im Spiel ist. Diese Dichtung dürfte nur Abgase abdichten.
Wenn es passt, einfach eine längere Schraube mit Mutter mit Sprengring drunter und fertig. Eventuell vorher das Gewinde ausbohren.
Achim
Sind da auch die richtigen Schrauben eingeschraubt worden? Die Schrauben, die MB verwendet sehen optisch gleich aus. Man kann M5 und M6 kaum voneinander unterscheiden.
Vielen Lieben Dank für eure Hilfe
Ich werde mich Morgen drum kümmern und ein Update geben
Ich Baue es morgen aus und Reinige es und erst dann Baue ich es erneut ein mit einer Mutter.
Es müssten die Richtigen Schrauben sein die M6er Schrauben aber ich guck es mir Morgen genauer an.
Danke erneut für eure Hilfe
Ihr glaubt mir garnicht wie Hilfreich eure Nachrichten für mich sind
Machen ist wie wollen. Nur krasser. ;)
Viel Erfolg
Achim
