ForumTouareg 1
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Abblendlicht, Fernlicht und Bremslicht fällt andauernd aus
VW Touareg 1 (7L)
Themenstarteram 16. Juli 2016 um 13:09
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Dicken, das mich fast wahnsinnig macht.
Vor etwa 4 Wochen fiel das Standlicht aus. Ich habe es getauscht - nach dem Einbau ging der rechte Scheinwerfer (Xenon, Abblendlicht und Fernlicht) nicht mehr. Ich habe den Brenner (D1S) ausgetauscht – funktionierte kurz nicht, nachdem ich nochmal gegen den Stecker gedrückt hatte dann aber doch. Ich habe mir gedacht, das wird ein Wackelkontakt sein, aber jetzt ist es ja gut.
Zwei Tage später fiel erneut der rechte Scheinwerfer aus. Der Bordcomputer sagte: „Beleuchtung prüfen“ und AFS ohne Funktion“. Mit VCDS ausgelesen:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3001
Codierung: 0118012
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 4684CE3732B44A0E27-5072
3 Fehlercodes gefunden:
00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
00668 - Bordspannung Klemme 30
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Ich denke mir, das ist aber komisch…und tausche daher erstmal den Brenner von links nach rechts und siehe da, rechts bleibt weiterhin aus, links geht immer noch – Brenner also in Ordnung. Ich habe danach noch einmal die alten Brenner probiert, die waren auch in Ordnung - d. h. sie haben links funktioniert. Anschließend habe ich noch das Kabel und das Steuergerät von links nach rechts getauscht. Ergebnis war dasselbe: links ging das Licht, rechts blieb es aus.
Bin dann Donnerstag früh in die Bosch-Werkstatt. Die haben das Steuergerät ausgelesen und festgestellt, dass ein Fehler im Steuergerät (Zentralelektrik/Lichtsteuerung? – ich habe nicht genau gesehen wo er rumgeklickt hat) abgelegt war. Der Fehler lautete „Abblendlicht rechts, Kurzschluss/Masse/Pluspol – sporadisch“. Andere Fehler im Steuergerät hat er nicht gefunden. Fehler gelöscht, Stellgliedtest und siehe da, das Licht geht wieder auf beiden Seiten.
Der Mechaniker meinte noch zu mir, dass es das gewesen sein könnte. Es könnte aber auch sein, dass das Steuergerät (welches?) hinüber ist, oder dass das Steuergerät den Scheinwerfer abschaltet, weil meine Batterie zu schwach ist – er hat irgendwas von 12,4 (Volt?) erzählt. Ich mach mich auf den Weg zur Arbeit, das Licht ist an und funktioniert. Nach etwa 20 Minuten geht das Abblendlicht während der Fahrt rechts wieder aus. Also kann es ja eigentlich nicht die Batterie sein - die Anzeige war die ganze Zeit über konstant bei 14 Volt. Normalerweise wäre ich ja zurückgefahren. Ich hatte aber keine Zeit mehr und da der Mechaniker nach meinem Eindruck eher rumprobiert hat, habe ich es dann doch nicht gemacht…
Gestern habe ich mir noch einmal alle Kabel im Scheinwerfer und den Kabelstrang angeschaut - kein Kabelbruch o.ä. - ich bin ratlos...
Daher meine Bitte an Euch: Was kann das Problem sein? Könnt ihr mir eine Werkstatt in Köln und Umgebung empfehlen, die mir nicht durch ewige Suche das Geld aus der Tasche zieht sondern wirklich weiß was sie tut?
Ach so, eine Sache noch: Vor etwa 1 Woche fiel die 3. Bremsleuchte aus. Ich tausche das Ding aus und sie funktioniert wieder. Bevor ich in die Werkstatt gefahren bin, ging sie wieder nicht mehr – Bordcomputer meldet „Bremsleuchten prüfen“. In der Werkstatt hat der Mechaniker auch diesen Fehler gelöscht. Dann ging die Bremsleuchte wieder…kann es da einen Zusammenhang geben? Die Bremsleuchte ist inzwischen wieder ausgefallen.
Und: Zwischendurch hatte ich mal die Batterie abgeklemmt, weil ich die Steuergeräte einmal komplett vom Netz nehmen wollte - hat nix gebracht...
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Armin
Anbei noch das vollständige VCDS-Protokoll:
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D042629 Kilometerstand: 213260km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 7L0 907 401 B HW:
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0060
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ3Z0F1449680
Codierung: 0011779
Betriebsnr.: WSC 00011 888 181093
VCID: 2A5C9A8786EC8E6E23-5000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer: 09D 927 750 EB
Bauteil: AL 750 6A 0772
Codierung: 0004200
VCID: 72EC42E76EBC86AE5B-5072
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014338
VCID: 3D76A1DB676209D676-5072
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 139 HW: 5WK 484 94
Bauteil: Kessy 6700
Revision: 67005915 Seriennummer: VWZ3Z0F1449680
Codierung: 0000232
VCID: 66C42EB752746A0EC7-5000
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 T
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4222
Codierung: 0000030
VCID: 418EDD2B1B9A6D3612-5072
Bauteil: 3001
Codierung: 0118012
000 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0C Airbag 8.4E+ H11 1151
Codierung: 0012355
VCID: 26446EB792F4AA0E07-5072
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 J
Bauteil: Lenksäulenmodul 3401
Codierung: 0010231
VCID: 4684CE3732B44A0E27-5000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881 S
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Codierung: 0007111
Betriebsnr.: WSC 32093 133 61580
VCID: 4898C00F38A05C7ED5-5000
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 819 008 D
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
VCID: 377AB3F3455E2386AC-5000
2 Fehlercodes gefunden:
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: 70E848EF60B0B4BEAD-5072
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 4586C93B0FB241162E-5000
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 BE
Bauteil: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F0A9BD32DEEDBC624-5000
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0702
VCID: 77FA73F305DEE3866C-5072
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 H
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 4B92FF0329D6B766F8-5000
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 F
Bauteil: WY HSG 0300
Codierung: 0000085
Betriebsnr.: WSC 32093 133 97884
VCID: 3F8ADBD36D6E1BC664-4A3A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202
1 Fehler gefunden:
01503 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (M25)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 32093 133 68085
VCID: 78F870CF08C0ECFE65-5072
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000034
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000034
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0016452
VCID: 346084FF5428C89E89-5072
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000341
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C70ACDF7C7800DE41-5072
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl
Teilenummer: 7L6 919 044 S
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00900539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 479AC33335BE5306DC-5072
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 397EB5CB734A35F65A-5000
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZA.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 729 H HW: 7L6 035 729 H
Bauteil: FSE_275x H21 0030
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000376601
Codierung: 0000311
VCID: 3B72AFC3797607E648-5072
Ende----------------------------(Dauer: 10:03)-----------------------------
1 Antworten
Themenstarteram 27. Juli 2016 um 19:35
Hallo Zusammen,
ich habe den Fehler gefunden. Der Stecker rastet nicht richtig ein. Hatte das hier zwar auch schon einmal im Forum gelesen, war mir aber sicher, dass ich beim Einbau des Scheinwerfers genau darauf geachtet habe und hatte diese Fehlerquelle eigentlich ausgeschlossen. Aber: Ich habe den Stecker samt Kabelstrang (sehr kurzes Kabel) ausgebaut und durchgemessen - war i.O. Habe es dann direkt an den Scheinwerfer angeschlossen und siehe da - es geht!
Jetzt ist nur noch das Bremslichtproblem da. Mal schauen ob ich den Fehler auch noch finde...
Armin
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
