11897 - Geber für Druck vor Turbolader/Kompressor P012B 00 [00100100] - unplausibles Signal
unten stehende fehler kommt immer wieder, wo genau ist dieser sensor im netzsuche kommen verschiedene bilder.
fahrzeug ist SQ5 8R 326 Ps vom 2016
Donnerstag,28,März,2024,19:00:56:54835
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 23.11.0.1
Datenstand: 20240123 DS351.0
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 123 12345 012345
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: 28:03
Kilometerstand: 96817 Reparaturauftrag:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8K5 907 589 C HW: 4G0 907 589 B
Bauteil und/oder Version: 3.0BTD EDC17 H23 0008
Codierung: 2A2A403A253603030000
Betriebsnummer: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM30BTD0118K5907589C 001010 (AU48)
ROD: EV_ECM30BTD0118K5907589C.rod
VCID: 418E8200D05FF9998D-8014
1 Fehler gefunden:
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 96817 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 255 km/h
Kühlmitteltemperatur: 75 °C
Ansauglufttemperatur: 28 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 12.200 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Status des Motors: COENG_STANDBY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
3 Antworten
Sensor schon gefunden? Habe das gleiche Problem.
nein genau nicht, ich habe alle stecker was mit luftversorgung zu hat abgesteck wieder dran gemacht fehler gelöscht kamm nicht wieder
Für die Zukunft oder falls er wieder kommt, is der Sensor der hinten am Eingang vom kleinen (unterer) Lader sitzt.
