ForumDacia
  4. Dacia
  5. Zahnriemen wechsel
Zahnriemen wechsel
Dacia Logan 1 (SD/X90/LS0B)
Themenstarteram 11. März 2020 um 20:01
Ich fahre einen Logan Kombi (EZ 2009). Nun meine Frage:
Wann muß der Zahnriemen gewechselt werden?
Ich hab fast 77000 km auf dem Tacho. Was wird berechnet km oder Zeit?
Für eine Antwort jetzt schonmal "Danke".
7 Antworten
Hallo ,
Motor Benzin oder Diesel ? Schonmal gewechselt worden ?
Je nachdem was zuerst eintritt
Themenstarteram 11. März 2020 um 21:34
Benziner und noch nicht gewechselt.
Dann wird es aber Zeit würde da nicht mehr abwarten
Null Problemo? Von der Zeit her war der 2013 fällig. Damals galten 60000, später 90000 Km Intervall. Oder eben vier Jahre.
Glücksritter, bist ja nur 7 Jahre drüber!
Ab 2012 alle sechs Jahre oder 80 000 Km beim 1,6 MPI
Bei Renault wird bei exact den gleichen Motoren die da verbaut sind der Zahnriemen alle 5 Jahre oder 120.000 Km getauscht. erst ab Bj. 2015 wurde der Wechselintervall auf 160.000 Km oder alle 6 Jahre angehoben.
11 Jahre mit dem Originalen Zahnriemen ist schon sehr Mutig. Gummi altert und wird Porös und der Zahnriemen kann beim Zurückschalten und Motorbremse auch mal Karies bekommen was dann je nach Motortyp 8 bis 16 krumme Ventile bedeutet.
Unbedingt machen so schnell als Möglich. Und die Wasserpumpe nicht vergessen. Die wird vom ZR mit angetrieben und sollte die sich nach dem Zehanriementausch verabschieden sind auch wieder 8 bis 16 krumme Ventile möglich.
  4. Dacia
