ForumXC90 2, S90 2, V90 2
  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. xc90 elektr. Heckklappe geht ca. 30 cm auf und dann gleich wieder zu
Volvo XC90 2 (L)
Themenstarteram 15. Oktober 2021 um 11:36
Hatte jemand schon mal das selbe Problem? Nach dem betätigen der Heckklappe, geht es ca. 30 cm auf und gleich wieder zu.
8 Antworten
Ja hatte ich, hat er bei mir auch letztes Jahr andauernd gemacht. Bin dann zu Volvo weil er sowieso noch Garantie hatte. Die haben angeblich nichts weiter gemacht wie sie neuste Software drauf gebügelt und seit dem funktioniert die Klappe ohne Probleme.
Hatte dieses Problem auch und habe ihn erst gestern aus der Werkstatt abgeholt.
Der linke Dämpfer der Klappe war defekt und musste getauscht werden. Kostenpunkt: knapp 500€
@Temporausch91 welches Baujahr ist deiner?
Da könnte oder war warscheinlich bei mir auch der Dämpfer defekt. Und mir wurde bloß nichts gesagt da es ein Garantiefall war.
Meiner ist MY16.
Habe Volvo Selekt, war dort aber nicht inkludiert.
@Temporausch91 schrieb am 16. Oktober 2021 um 00:44:38 Uhr:
Servus
Das ist doch kein Dämpfer.
Müsste doch ein Linarmotor evtl. mit
Dämpfer sein.
@Milta schrieb am 16. Oktober 2021 um 16:12:30 Uhr:
Servus
Dämpfer sein.
Umgangssprachlich Dämpfer ;)
Aber ja, es ist das komplette Teil inklusive Motor
Themenstarteram 17. Oktober 2021 um 6:19
Schon seltsam, wenn ich die kofferaumklappe per Hand gedrückt halte bis sie ganz offen ist geht's. Manchmal fährt es hoch ohne Probleme manchmal auch nicht
Servus
Die Linearmotor hat Sensoren so wie auch Endabschalter. Vorstellbar ist, dass die Mechanik verschlissen und so zu viel Spiel zum Fehlkontakt führt. Den du durch führen der Heckklappe vermeidest.
  4. Volvo
