ForumFox
  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. Wo schließe ich das Kabel für NSW an Versand Fox diesel
VW Fox
So, ich habe Nebelscheinwerfer beim Fox nachgerüstet, Masse anschließen ist ok, aber wo schließe ich das scheiwerferkabel an? Hilfreich wäre ein Bild, ich bin schon hinter scheibenwischergestänge Kappe ist ab, da sehe x Kabel, aber ich weis nicht wo genau. Aus dem Zubehör habe ich die Teile bekommen, am Kabel welches ich verlegt habe ist ein Stecker oder Klemme die ich noch nie gesehen habe, vermutlich benötige ich eine Spezialeinheit, früher hat ein einfacher Stromleitung gereicht, ich bin Laie und kenne mich mit den Kabel nicht aus, wäre nett wenn jemand sagen kann dort anschließen. Schon mal mein besten Dank im Voraus
1 Antworten
Hast Du den folgenden Nachrüstsatz für die NSW gekauft (Montageanleitung ist dabei)?
https://www.ebay.de/.../203183409678
Andernfalls hast Du einige Arbeit vor dir.
Mal so eben ein Kabel irgendwo anklemmen ist da nicht.
Da keine Kabel mit den entsprechenden Anschlusssteckern bereits bis hinter die Nebelscheinwerfer verlegt sind, müssen welche mindestens bis zur Steckverbindung, 11-fach, im Motorraum bzw. Wasserkasten links gezogen werden.
Außerdem muss der Schalter für die Nebelschlussleuchte durch einen Doppelschalter für NSL und NSW ersetzt werden. (ET-Nr. 5Z0941535B)
Muster => https://archiwum.allegro.pl/.../...wmglowy-5z0941535b-i7297399335.html
Vom neuen Schalter muss außerdem ein Kabel zur Kontrolllampe für die NSW im Tacho verlegt werden.
  4. Volkswagen
  5. Fox
