ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Welcher Adapter bei Radio Umbau? Audi a6 4b
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 4. Juni 2023 um 20:18
Es geht um ein a6 4b.
Hallo welchen Adapter benötige ich wenn ich auf ein Android Radio (junsun) umbauen möchte? Folgende stecker habe ich siehe Anhang
Es ist ein rns-e 193 verbaut mit bose soundsystem
Radio Stecker junsun 1
Radio Stecker junsun 2
Radio Stecker junsun 3
6 Antworten
Wenn ab Werk ein RNS-E verbaut war, brauchst Du einen CAN-Bus-Adapter, der die CAN-Bus-Signale in analoige Signale umwandelt (Zündplus, Beleuchtung etc.).
Da das RNS-E einen Quadlock-Stecker im Radioschacht hat, bräuchtest Du diesen Adapter:
https://www.ebay.de/itm/234817435055
Um das BOSE-System zu betreiben, brauchst Du entweder noch einen Aktivsystem-Adapter oder zumindest einen Adapter von Chinch auf Mini-ISO (kann aber zu Störgeräuschen kommen).
https://www.ebay.de/itm/281422777465
oder
https://www.ebay.de/itm/311485758330
Themenstarteram 7. Juni 2023 um 22:54
So sieht es hinter dem Radio aus welches ich ausbauen möchte
Img-20230607
Img-20230607
Img-20230607
Ok, dann wurde das RNS-E irgendwann mal nachgerüstet, denn im Radioschacht sind originale ISO-Secker und kein Quadlock-Stecker, da wurde ein Adapter von ISO auf Quadlock benutzt.
Welches Baujahr hat das Auto?
Der schwarze ISO-Stecker hat nur 3 Kabel belegt - Dauerplus, Masse und Diagnose - daraus schließe ich, dass original Radiogeneration 2 verbaut war - also brauchst Du einen CAN-Bus-Adapter. Diesen aber als ISO-Version.
Den derzeit verwendeten Quadlock-Adapter musst Du dann entfernen.
Mit diesem Adapter hast Du dann alles, was Du brauchst - CAN-Bus und Bose-System:
https://www.reichelt.de/...ini-iso-aktivadapter-bsl-71387-p329435.html
Für die originale Antenne im A6 brauchst Du dann nur noch eine Phantomspeisung, damit der Antennenverstärker mit Strom versorgt wird - ansonsten ist der Radioempfang schlecht bis grottig.
https://www.ebay.de/itm/125253259740
Themenstarteram 8. Juni 2023 um 17:07
Das bj vom Auto ist 01 genau so wie ich es weiß wurde es nachträglich umgebaut...
Ich habe mir diesen Stecker geholt ist der auch richtig?
https://www.caraudio24.de/.../...ollaktivsystem-12-1321-50::34016.html
ja, der macht das selbe - den kannst Du auch nehmen.
Themenstarteram 9. Juni 2023 um 11:49
Okay danke und da ist die phantomspeisung schon mit dran.
Werde es heute mal versuchen alles einzubauen
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
