- Mercedes
- Webasto EVO 5 Diesel Inbetriebnahme
habe ein Problem mit meiner evo 5 von Webasto.
Die Heizung mit Einbauzubehör ist neu.
Als Bedienung habe ich die Multicontrol.
Alles nach Anleitung ins Fahrzeug eingebaut und verschaltet.
Das Problem: beim ersten Test lief die Umwälzpumpe kurz, ca15 Sekunden (sonst nichts, keine Dosierpumpe, kein Brennluftgebläse, ...).
Jetzt tut sich gar nichts mehr (ausser Multicontroldisplay an, weiss/grün).
Die Geräteverriegelung aufzuheben (20A Sicherung...), hilft, oder funktioniert nicht.
Wo ich mir nicht sicher bin:
- in der Anleitung steht, das die Evo über die ThermoTest software inbetrieb genommen werden muss.
- am Kabelsatz gibt es zwei Stecker wo die Multicontrol gesteckt werden kann) 1x in der Nähe des Relais für die Gebläseansteuerung, und 1 Steckplatz an einem ca. 1,6m langem Kabel (nur für den Stecker der Multicontrol. Denke der ist für die Innenraumverlegung zum Multicontrol.
Bei dem Stecker in der nähe des Relais kann man mit der Multicontrol die Grundeinstellungen (Sprache ..) ändern. Am längen Kabel angeschlossen geht das nicht (man kann hier das Menue nicht ändern).
Spannung im Fahrzeug ist OK, keine Unterspannung
Kann mir jemand evtl. weiterhelfen?
