ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Wann wechsel der Glühkerzen beim Diesel
BMW 3er F31
Themenstarteram 11. September 2020 um 1:15
hallo,
hab ein bmw 318d automatic gekauft gebraucht und oel
gewechselt, bmw zertifiziertes.
wollte jetzt noch die gluehkerzen wecheseln evtl. da fahrt ans meer ansteht.
service wurden alle gemacht von 30tkm bis 210tkm, hatt jetzt 240tkm.
alle bei bmw, ich wollte jetzt keinen service mehr machen, kann jemand sagen
ob gluehkerzen gewechselt werden bei 210tkm oder 180tkm?
hatt alle eintrage.
und wie sieht das mit der kette aus, wird die auch gemacht oder nur bei bedarf?
vielen dank
slashchat
2 Antworten
Hi, beides nur nach Bedarf. Wenn du die Möglichkeit hast den Fehlerspeicher zu lesen schau ob es Einträge gibt im Bezug zu Glühkerzen. Ansonsten merkt man es wenn der Motor nicht gut anspringt wie sonst.
Bei 240tkm besteht auch leider ein ernsthaftes Risiko, dass diese abreißen könnten. Hier bitte wirklich mit einem Kriechöl über Nacht oder länger einwirken lassen, bevor man die Glühstifte rausdreht. Und bitte auch bloß mit Drehmomentschlüssel herausdrehen, das Bruchdrehmoment liegt bereits bei 35 Nm (M10). Angezogen werden sie bloß mit max. 15 Nm.
Du kannst die Glühkerzen übrigens mit einem Multimeter messen. Eine funktionsfähige Glühkerze hat einen Widerstand zwischen 0,2 und 5 Ohm. Liegt der Glühstift unter 0,2 Ohm oder geht er gegen Unendlich, dann solltest du dich tatsächlich drüber machen.
Chris
  4. BMW
  5. 3er
