W211 E 220 CDI (Bj. 2005) Injektor-Frage
Servus,
lt. Stardiagnose ist bei mir Injektor 2 defekt, Kollege von mir hätte noch 2 funktionstüchtige Injektoren rumliegen und würd mir einen günstig abgeben.
Teilenummer ist:
A6110700987 und A6110791387
Kollege meint die passen, da sie original ausm 211er sind, aber sollte die Zahl nicht mit A646... anfangen?
Daher allgemeine Frage, kann ich einen der zwei verbauen?
LG
15 Antworten
Besser ist, wenn Du deine VIN postest, dann kann man ganz genau nachsehen. Die beiden Bilder sind das die Injektoren, die von deinem Kollegen sind? Wenn ja, würde ich die nicht kaufen. Die sind ja nicht verschlossen. So kommt Schmutz rein und dann hast du den Injektor auch gleich wieder defekt.
Die passen in keinen 211er Lies die Teilenummer von deinen ab, ich hab noch paar liegen.
WDB2110061A654481
Du benötigst Injektoren mit der Teilenummer A6480700287.
Es sollte doch bekannt sein, dass die Injektoren so gut wie immer mit der Motornummer beginnen.
OM611 (A611), OM648 (A648) etc.
@phoenix217
Wo liegt der Unterschied zwischen A6480700287 und A6480700187?
Vielen Dank schon mal für deine bisherige Hilfe
@csav4767 schrieb am 26. Dezember 2021 um 14:18:08 Uhr:
@phoenix217
Schreib mir privat ich hab davon funktionstüchtige und auch einen generalüberholten mit prüfprotokoll da.
Die kleinere Teilenummer wird eine alte Revision sein.
Allerdings gehört diese definitiv nicht in dein Auto. Für deins sind nur die 02 87 zugelassen.
@phoenix217 schrieb am 26. Dezember 2021 um 14:42:04 Uhr:
Und genau von denen hab ich 8 da
@phoenix217
Aber kann das denn wirklich sein, wenn alle Injektoren lt. Bezeichnung mit A611 beginnen? Oder ist das noch der Pfusch vom Vorbesitzer?
In deinen Motor gehören keine Injektoren mit der Teilenummer A611.
@csav4767 schrieb am 25. Dezember 2021 um 17:48:39 Uhr:
Servus,
Teilenummer ist:
LG
In dein Fahrzeug mit der geposteten FIN gehören 4 x A 648 070 02 87 und nichts anderes.
Vielen Dank, hab jetzt 4 neue bestellt, hoffe das Problem ist das gelöst
@csav4767 schrieb am 3. Januar 2022 um 22:11:58 Uhr:
Wo bestellt und was kosten die aktuell?
Online 4 generalüberholte bestellt
