ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Vw Passat 3c bj 2006
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 23. April 2021 um 22:07
Hallo zusammen
Ich habe im Fußraum der beifahrerseite Wasser das Wasser kommt aus ein kleines Loch wo eigentlich ein Klipp reinkommt der den kabelbaum an der Karosse hält... alle Abläufe sind frei
weiß jemand weiter? ich weiß nicht woher es kommt
Bild 1
Bild 2
Bild 3
12 Antworten
Hallo... hast du ein Schiebedach???
Themenstarteram 24. April 2021 um 18:07
Ja aber die Abläufe sind auch alle frei habe da sehr viel Wasser reingekippt
schonmal die Motorhaube geöffnet und vorne (unterhalb der Scheibenwischer ist ne schwarze Abdeckung) nach geschaut? dort kann sich viel laub und dreck sammeln vorallem in den Ecken links und rechts.
War bei mir vor kurzem auch dicht und hatte dann wasser im Fußraum Beifahrerseite
Themenstarteram 25. April 2021 um 9:16
Alle Abläufe sind frei
Tür,Schiebedach,auch die unterhalb der wss
Du musst die Verkleidung der A-Säule raus machen... da geht der Schlauch vom Schiebedach in einen anderen Schlauch über... der ist mit Sicherheit raus gerutscht...
Themenstarteram 25. April 2021 um 21:19
Ok werde mal gucken
Danke
Themenstarteram 5. Mai 2021 um 19:04
Also der Schlauch ist nicht rausgerutscht bin immer noch nicht schlau geworden wie das Wasser dort hinbekommen kann
Letzter Tip: mach mal den Pollenfilter raus.. schau da mal bitte nach...
Themenstarteram 6. Mai 2021 um 12:58
Der ist auch dicht
Habe mein Schiebedach mal abgeklebt jetzt Bleibtreu trocken jedoch weiß ich echt nicht wie das Wasser von da aus in die Karosserie kein kommt da der Schlauch neben der Karosse angebracht ist... der Schlauch ist auch dicht
@renegustav schrieb am 6. Mai 2021 um 12:58:59 Uhr:
Wat?
Themenstarteram 7. Mai 2021 um 0:13
Das sollte heißen jetzt bleibt er trocken da ich mein Schiebedach abgeklebt habe.. ich verstehe aber nicht wie das Wasser von da aus in die Karosse kommen kann da der Schlauch nicht durch die Karosse geht sondern daneben her
Was heißt, der Schlauch geht neben der Karosse runter??? In der Ecke vom Schiebedach ist ein kleines Loch… von da geht ein Schlauch die A-Säule innen runter bis zur Spritzwand und dann durch die Spritzwand nach vorne in den Wasserkasten… ich bin immer noch der Meinung, dass es an dem Schlauch liegt… A-Säulen Verkleidung ab und dann schauen… mit Gießkanne oben Wasser aufs Dach und dann schauen, wo das Leck ist…
