ForumPassat B5 & B5 GP
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. VW Passat 3BG - P0420 Katalysatorsystem | P1423 Sekundärluftsystem
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 26. Oktober 2020 um 19:05
Seit neustem zwei Fehler im Motorsteuergerät:
- Katalysatorsystem - P0420 - Wirkung zu gering (sporadisch)
- Sekundärluftsystem - P1423 - Durchsatz zu klein
Ich habe die Sekundärluftpumpe ausgebaut und geprüft, wenn man diese direkt an plus und minus der Batterie hält dann läuft diese mit voller Kraft ohne „komische“ Geräusche. Und wenn man das Auto morgens anmacht, dann hört und fühlt man die Pumpe eig. auch und er dreht auch eine gewisse Zeit höher und regelt dann runter.
Hängen die Fehler ggf. zusammen? Die Schläuche der Pumpe sind auch alle komplett frei und gereinigt.
Gibt es einen Sensor der falsche Werte liefert könnte?
Die Lambdasonden sind vor ca. einem Jahr beide neu gekommen.
Daten:
2.0L Benziner (Motorcode: AZM)
Ca. 182.000km (Baujahr 2001)
Vielen Dank.
  4. Volkswagen
  5. Passat
