ForumLupo
  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Ventildeckeldichtung undicht
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 30. Januar 2021 um 20:24
Lupo 3L, 250.000 km, EZ 12.1999
mein Lupo sifft an der Ventildeckeldichtung. Kann die einfach getaucht werden? Oder muss man wegen der Nockenwelle oder so etwas beachten.
Danke für die Tipps.
2 Antworten
In was willst Du die denn tauchen ? :D
In Bezug auf die Nockenwelle nicht - in der Zylinderkopfhaube sitzen ja keine Lager.
Nur der Wellendichtring sollte beim Abnehmen der alten Dichtung nicht bewegt werden.
Die Schrauben werden nur mit 10 Nm angezogen werden. Zuerst alle handfest anziehen, anschließend zuerst beide Schrauben oben und dann die restlichen Schrauben von innen nach außen über Kreuz mit Anzugsdrehmoment festziehen.
Themenstarteram 31. Januar 2021 um 13:07
Vielen Dank!
  4. Volkswagen
  5. Lupo
