ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Unterschied Parksensor A2125420118 A2125420018
Themenstarteram 3. April 2019 um 21:58
Weiß jemand den Unterschied zwischen den beiden oben genannten Sensoren. Der 0118 kommt z.B. beim C63 vorne links rechts außen überall sonst der 0018.
5 Antworten
Die beiden äußeren vermessen den Außenbereich weiter. Denn die werden für die Parklückensuche benötigt. Und helfen dir beim Einparken
Themenstarteram 4. April 2019 um 13:46
Gehe ich richtig in der Annahme dass der 0018 Sensor gar nicht erst vorne außen funktioniert. Ich habe einen Kunden der behauptet der Sensor wäre kaputt. Ich bin der Meinung dass Steuergerät erkennt den falschen Sensor und schaltet alles ab.
Nein das funktioniert nicht , Steuergerät schaltet ab
Themenstarteram 4. April 2019 um 17:06
Besten Dank
Ist das generell so, dass vorne links und rechts der A2125420118 verbaut ist und die anderen vier sind A2125420018?
Die Zählung geht von links mit eins anfangend nach rechts mit sechs?
Stoßstange muss immer runter oder kommt man an den sechser von unten ran?
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
